43-76摆锤冲击仪的特性以及技术参数的介绍
新型号43-76摆锤冲击仪采用高分辨的光学编码器和先进的数据采集软件,根据ASTM和ISO测试标准来测试刚性材料的抗冲击性能。新型号43-76摆锤冲击仪采用高分辨的光学编码器和先进的数据采集软件,根据ASTM D 256,ASTM D 6110,ASTM D 4508,ASTM D 4812和ISO 180,ISO 179等测试标准来测试刚性材料的抗冲击性能。
特性与参数:
特性:精确的气动夹具,多个数据输出选项:USB闪存驱动器,USB ESC/POS打印机、RS232、GraphMaster TM软件。快速更换摆锤,7 in.数字触摸屏,聚碳酸酯的安全屏障,冲击振动小、气动摆锤释放和自动制动,按故障类别的标本支持分类(完全、部分、连接和非打破),自动校准。
技术参数:可选单位:J/m、Ft•lb./in、Kg•cm/cm、Ft•lb./in2、Kg•cm/cm2、KJ/m2。
输出:USB、RS232
净重:25kg(55lb)
设备尺寸W×H×D:914mm×508mm×965mm(36 in×20 in×38in)
气源:100PSI (最少60PSI)
电源120/240VAC 50/60Hz
fqj
