风云卫星已经成为大国担当的重要名片,承担着全球大气、海洋和地表环境的综合观测责任,已在越南、菲律宾、莫桑比克等国台风灾害监测中发挥了重要作用。友恩半导体U3013电源管理IC在高压模拟/数字系统、工业控制系统、电信 100V电源系统、以太网POE等领域得到了广泛的应用,更多特性一起了解下。
U3013是一款电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。U3013在小家电或高压直流供电系统上应用时,能直接替代电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能降低整体系统的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本。U3013为尽量减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出。
U3013电源管理IC是单片控制电路,提供DC-DC电压转换的主要功能。
1. 该芯片内置温度补偿基准,比较器,占空比控制振荡器,带有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关。
2. 输出电压固定为14.5V,集成两个外部电阻,参考精度为2%。
3. 该芯片采用最少数量的外部元件,专为降压应用而设计。
友恩半导体U3013电源管理IC还可应用于电动摩托车控制器、便携式移动设备、逆变器系统、电动工具、小家电等领域。一直以来都以价格适中品质优良牢牢抓住客户需求,是我司一款销量不错成熟的电源管理IC。搜索友恩半导体,你会收获更多惊喜。
责任编辑:xj
原文标题:风云变化 友恩半导体电源管理IC保持赤子之心
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
