一文知道内存跟硬盘的差别
什么值得买 发表于 2020-10-14 15:18:40 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
一文知道内存跟硬盘的差别
1、原理上的区别
内存,即内部存储器。内存是计算机系统中硬盘数据和CPU数据交换的中转站,属于临时存储器。内存上的电容是会缓慢放电的,放电到一定程度就会导致数据发生变化,这也是关机断电后会导致内存中数据丢失的原因。
而硬盘,属于外出存储器,它可以长期的存储数据,不受断电的影响,存储容量大。
2、功能上的区别
在功能上,我们可以把内存条看成一个连接CPU与硬盘的“中介”。
比如我们打开Photoshop这款软件,首先是内存从硬盘中读取Photoshop这款软件的文件,写入到硬盘当中。因为内存的读写速度要比硬盘快的多,所以CPU会跟内存进行数据的交换,而不是跟硬盘进行数据交换。
3、速度上的区别
下图是同一台电脑硬盘跟内存的读写速度跑分图,图上可以看到内存的读写性能是硬盘的二三十倍。
(作图为硬盘跑分,右图为内存跑分)
责任编辑人:CC
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
