PLC控制与继电器控制系统差异分析
工业控制
1090人已加入
  PLC是一种将微处理器作为核心,融合计算机技术,自动化技术以及继电器逻辑概念而形成的一种工业控制器,其具有编程灵活,应用简单,价格便宜以及功能完善的特征,具有体积小,重量强以及可靠性高,抗干扰的优势,在污水厂中应用效果显著。传统的继电接触器在电路控制过程中缺乏稳定性,维修也较为困难,在污水厂中应用具有改造复杂,费用较高的特征。对此,在污水厂中要合理的应用PLC技术手段,这样才可以为各项工作开展奠定基础,推动污水厂的持续发展。
  1 污水厂PLC系统基本构成
  1.1 PLC硬件
  通过中央处理器,存储器,输入系统,输出系统,电源设备以及相关智能模块构成。
  1.2软件构成
  PLC软件主要可以分为系统软件以及用户程序。 系统软件目的就是控制PLC的稳定运行。其主要可以分为管理程序,用户指令解释程序,标准程序模块以及系统的调用三点。用户程序主要就是应用程序内容,其主要的作用就是进行对象编制程序控制管理。同编程器可以进入到PLC内部存储器中,进而便于PLC的检查与修改。
  2 PLC控制与继电器控制系统差异分析
  PLC体积相对较小,具有较为强大的功能,在应用过程中并不会影响继电器的功能与运行。但是,在一些复杂的PLC线路故障检修过程中对于工作人员的要求较为严格。
  2.1 控制方式
  继电器主要就是通过硬件接线实现控制的,是通过利用在继电器中的机械触电之间的串联以及并联的方式与延时继电器连接,诱发滞后动作而形成的一种控制逻辑系统,在运行中可以执行已经完成的逻辑控制。
  PLC通过存储逻辑分析,其主要的控制逻辑的方式在内存中存储,通过改变程序就可以改变控制逻辑,此种方式就是软接线。
  2.2 控制速度
  继电器控制逻辑主要就是通过触点之间的机械动作进行控制,其工作效率相对较低,属于毫秒级,在机械触点中会存在抖动问题。
  PLC则主要是通过程序指令的方式控制半导体电路实现控制效果的。其具有速度快、微秒级别的特征,在操作中可以实现同步操作,并不存在抖动等问题。
  2.3 延时控制
  继电器的控制系统主要就是通过时间继电器自身的滞后动作进行延时控制的,但是因为时间继电器定时缺乏精准度,会受到环境等各种因素的影响,在实践上来说调整较为困难。
  PLC主要通过半导体的集成电路作为主要的定时器,通过晶体振荡器产生时钟脉冲,其具有高精度的特征,时间调整也更为便捷, 并不会受到环境等因素的影响。
  2.4 设计与施工
  通过继电器控制逻辑开展工作,要根据要求合理设计分析,施工处理,调试运行,其具有周期长,修改困难的特征。而通过PLC进行污水厂工程控制, 在完成系统设计之后,可以同时进行现场的施工管理以及控制逻辑设计分析,其具有周期短的效果,在调试以及修改上来说均较为便捷。
  3 污水厂PLC与继电器电路比较
  3.1PLC功能强大
  相对于同等功能的继电器来说,PLC的性价比相对较高。可以利用通信联网等方式实现分散化的控制,集中化的管理,操作较为便捷。
  3.2 适应性较强
  PLC的各项硬件配套设置完善,用户在操作过程中更为便捷,有着较强的适应性,用户可以灵活便捷的进行系统配置,根据自己的需求组成不同类型的功能以及规模的系统。可编程的控制器在安装过程中主要就是通过接线端子与外部接线进行有效连接。
  PLC具有较为强大的负载功能,在技术手段的支持之下可以直接的控制电磁阀以及交流接触器。
  3.3 可靠性高
  PLC具有较强的抗干扰能力,因为触电接触等因素的影响,在应用过程中会出现各种类型的故障。而PLC则通过软件进行管理,在接线中可以有效的减少触电接触不良而造成的故障问题。
  3.4 工作量相对较少
  PLC主要就是通过软件功能进行管理,在污水厂中应用,有效的减少了系统设计,安装以及调试等相关工作量,提升了工作效率。PLC编程方式简单,维修简单便捷。故障率相对较低,具有较为完善的自我诊断系统以及显示功能, 可以利用外部的输入装置以及执行机构进行管理,在出现故障的时候可以根据出现故障的时候可以根据出现故障的时候可以根据PLC的发光二极管以及编程器精准分析故障问题,通过更换模块的方式则可以精准的排除故障问题。
  4 结语
  在污水厂中应用PLC可以有效的提升工作效率, 节省配线与相关附件,减少了安装接线工作,提升了整体经济效益。
责任编辑:YYX
