NV新卡皇发布!
1.2w人已加入
如节前预告,在日前举办的GTC 2020(GPU技术大会)主题演讲中,NVIDIA正式揭晓了采用8nm工艺Ampere(安培)架构的RTX A6000、RTX A40两款专业图形卡和计算卡,分别面向工作站和服务器产品。
NVIDIA表示,新卡RTX专业卡的性能提升十分出色,光线追踪场景的性能提高了2倍,从而为电影摄制者提供了更快,更逼真的场景和电影创作。即使是视觉工具制造商,例如Luxion,在其KeyShot可视化工具中,RTX AA6000的性能的性能也提高了3倍,从34.7 FPS(Quadro RTX A6000)跃升至88.9 FPS。
从定位上来看,RTX A6000、RTX A40可分为视为Quadro RTX 8000和Tesla T4的后继产品。值得一提的是,这一次NVIDIA没有再用Quadro品牌来冠名。
NVIDIA表示,由于RTX已能代表未来图形运算的一切,因此舍弃了过往常用的Quadro和Tesla产品线。
AA6000
规格上,RTX A6000、RTX A40采用和GTX 3080(8704个CUDA)、3090(10496个CUDA)相同的GA102 GPU,升级到“满血”版本,拥有84组SM,内含10752个CUDA核心,比RTX 3090还多256个。
RTX A6000是工作站图形卡,而A40是供服务器使用的,因此从技术上讲,A40可以视为Tesla T4的后继产品。
不同之处在于,A40将支持显示输出,而Tesla服务器卡过去不支持。RTX A6000和A40都配备了四路DisplayPort 1.4接口。
AA40
两款新卡均配备48GB的GDDR6显存,但规格有所差别,A6000的显存频率、带宽为16Gbps、768 GB/s,而A40相对保守一些,为14.5Gbps、696GB/s。
且两张新卡均支持第三代NV Link,可串联两张卡同步运算,显存容量可扩充至96GB让双GPU共用。
功耗方面,RTX A6000、RTX A40的TDP均为300W,使用新的EPS 12V 8-pin电源接口,而非传统的 PCIe 8-pin 或RTX 30 系列公版的12-pin。
此外,虽然都是双槽散热器,但RTX A6000采用的是单颗主动式涡轮风扇散热,而RTX A40采用被动散热。
NVIDIA表示,RTX A6000将于12月中旬上市,而A40将于明年年初上市,价格暂未公布。
第三代NVLINK连接器
NVIDIA同时还宣布,正在打造英国最强大的超级计算机,帮助英国医疗健康领域的研究人员借助AI解决包括COVID-19在内的紧迫的医学难题。
预计年底前上线的Cambridge-1超级计算机,将采用NVIDIA DGX SuperPOD系统,具备超过400 petaflops AI性能和8 petaflops Linpack性能。
在最新的全球最强超级计算机排名TOP500榜单中,Cambridge-1排名第29位。
同时,该超级计算机也跻身当前Green500榜单中全球最节能的超级计算机前三名。
NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在GTC大会主题演讲中表示:“为了解决全球医疗健康领域最紧迫的挑战,我们需要强大的计算资源来将AI加以利用。Cambridge-1超级计算机将成为英国的创新中心,进一步推动英国研究人员在关键医疗和新药研发方面的开创性工作。
NVIDIA早前曾宣布,其将在剑桥创建AI卓越中心的计划。该中心将配备全新的基于ARM的超级计算机,并作为全英国AI研究人员、科学家和初创公司的合作中心。
随着该计划的开展,Cambridge-1将成为该卓越中心的一部分。未来,该中心会扩展更多超级计算机,以支持英国更多的产业。
据悉,Cambridge-1是NVIDIA为外部研究而设计和建造的第一台超级计算机。由80个通过NVIDIA Mellanox InfiniBand网络连接的NVIDIA DGX A100 系统构建的Cambridge-1,将帮助研究人员和学者解决最具挑战性的大规模AI训练、推理和数据科学等工作负载。
模块化的DGX SuperPOD架构只需要短短数周,就能完成安装并运行传统超级计算机需要数年时间才能部署的系统。NVIDIA将针对Cambridge-1投资约4000万英镑。
CPU、GPU之后,NVIDIA认为,DPU将为数据中心带来突破性的网络、存储和安全性能。
在日前举办的GTC 2020主题演讲中,NVIDIA发布了一种新型处理器——BlueField DPU系列(Data Processing Unit,数据处理单元)。
DPU由新型的DOCA(Data-Center-Infrastructure-On-A-Chip Architecture)架构,一种全新的数据中心IOC(Infrastructure On A Chip - 基础架构级芯片)架构提供支持,可实现具有突破性的网络、存储和安全性能。
NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋透露了未来三年NVIDIA DPU发展路线图。其中,包括全新的NVIDIA BlueField -2 系列DPU和NVIDIA DOCA 软件开发套件,可用于在DPU加速的数据中心基础设施服务上构建应用程序。
黄仁勋表示:“数据中心已成为新型计算单元。在现代化、安全的加速数据中心中,DPU已成为其重要的组成部分。CPU、GPU和DPU的结合,可构成完全可编程的单一AI计算单元,提供前所未有的安全性和算力。”
据介绍,经过优化的BlueField-2 DPU可从CPU上卸载关键的网络、存储和安全任务,使企业能够将其IT基础设施转变为最先进的数据中心。
此类数据中心可实现加速、具有完全可编程性,并具有“零信任”安全功能,防止数据泄露和网络攻击。
单个BlueField-2 DPU可以提供相当于消耗125个CPU内核所提供的数据中心服务。由此释放宝贵的CPU内核,以运行各种其他企业应用程序。
据悉,全球领先的服务器制造商均计划在其企业级服务器产品中集成NVIDIA DPU,包括华硕、源讯、戴尔技术、富士通、技嘉科技、新华三、浪潮、联想、云达科技和超微。
据了解,NVIDIA当前DPU系列中包括两款PCIe产品:
BlueField-2 DPU集成NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx智能网卡,与Arm核心相结合,实现完全可编程,提供200Gb/s的数据传输速率,并加速关键的数据中心安全性、网络和存储任务,其中包括隔离、信任根、密钥管理、RDMA/RoCE、GPU Direct、弹性块存储、数据压缩等。
BlueField-2X DPU具备BlueField-2 DPU的全部关键特性。此外,可应用于数据中心安全、网络和存储任务的NVIDIA Ampere GPU的AI功能也在不断强化这些关键特性。
BlueField-2X DPU基于NVIDIA第三代Tensor Core核心,可采用AI进行实时安全分析,包括识别提示窃取机密的异常流量、线速加密流量分析、恶意活动的主机自检、以及动态的安全编排自动化响应(SOAR)。
BlueField-2 DPU目前可提供样品,预计2021年将在领先服务器制造商的新系统中使用。BlueField-2X DPU正在开发中,预计将在2021年上市。
本次GTC的结尾,黄仁勋以NVIDIA与ARM合作的最新进展结束了他的主题演讲。NVIDIA上个月宣布以400亿美元收购这家英国半导体设计公司。
黄仁勋表示:“ARM是世界上最受欢迎的CPU,我们将共同向ARM生态系统提供NVIDIA加速器和人工智能计算技术。”
去年,黄仁勋曾宣布,NVIDIA将把CUDA和科学计算堆栈(scientific computing stack )迁移到ARM。
如今,他又宣布了一项推进ARM平台的重大举措,NV正在向以下三个方面进行投资:
首先,NVIDIA将在GPU、网络、存储和安全技术方面对合作伙伴ARM进行补充,打造完整的加速平台。
其次,NVIDIA正与ARM一同合作,为高性能计算、云端、边缘和PC应用开发平台。这需要芯片、系统以及系统软件。
第三,NVIDIA正在将NVIDIA AI和 NVIDIA RTX引擎迁移至ARM。
黄仁勋说:“今天,这些功能只能在x86上使用,但有了这一举措,ARM平台也将成为加速计算领域和人工智能计算领域的前沿!”
当然,不能忘了游戏卡。
在GTC 2020主题演讲之后的问答环节,NVIDIA CEO黄仁勋透露,RTX 3080、3090的缺货将持续到2021年。
他还表示,目前的问题更多是与需求有关,而非供应,他们正努力解决这两方面的问题。
黄仁勋一再强调,旺盛的需求是导致RTX 30系列显卡供不应求的主要因素。
“我相信全年的需求将超过我们所有的供应,3080和3090存在需求问题,而不是供应问题,需求量比我们预期的要大得多。”
黄仁勋说,零售商会告诉你,在过去十年中,他们从未见过这样的现象。这种现象可以追溯到Windows 95和奔腾时代,当时人们疯狂地买这些东西。
“所以这是一个我们已经很久没有见过的现象了,我们只是没有为此做好准备。”
老黄还补充道,即使我们知道所有需求,我也不认为有可能这么快地增加(产量)。我们真的真的很难增加,产量非常好,产品的运输非常出色,只是马上就卖光了。
“我非常感激,我只是认为没有真正要解决的问题。这是一个值得观察的现象。这只是一个现象。”
另外,AMD已经宣布将于10月28日举行发布活动,产品可能包括Radeon RX 6000系列,AMD RX 6000系列在布局上会有Navi 21、Navi 22、Navi 23三个核心,分别对应RX 6900、RX 6800、RX 6700三个系列,10月28日首发。
紧接着,NVIDIA计划今年推出的RTX 30系列中还有499美元的RTX 3070,其发布日期已推迟到10月29日,打算后发制人。
责任编辑:haq
