土壤水分监测系统是什么,它的用途都有哪些
托普云农土壤水分监测系统能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
二、土壤水分监测系统供电部分说明
利用太阳能转换成电能将电充入蓄电池,无论有阳光还是阴天都可不间断发送数据,特别适合在野外长期工作。
三、土壤水分监测系统在水稻田里的应用
对于水稻田而言,水分管理需要进行合理的控制,水分过多或过少都不利于水稻的生长。如果不能及时、足量灌溉,或过量灌溉,都可能导致水稻根茎不能从土壤及时吸收水分,影响水稻的正常生长,由于人工难以在深夜里到田间采集土壤水分数据,因此,通过土壤水分监测系统对土壤水分的相关情况进行监测了解,保证田间土壤水分在一定合适的范围内。
还有在水稻播种的季节,稻米的品质性状多数情况下受水稻品种自身的遗传基因所影响,但是栽培技术和环境条件也直接影响着稻米的品质。不同的水分管理条件下,稻米的蛋白质含量也有显著的不同。当土壤中的水分逐渐降低时,糙米中的蛋白质含量逐渐增加,干旱胁迫则会降低胶稠度和蛋白质含量,对稻米的蒸煮品质造成影响。
而利用TZS-GPRS-I土壤水分监测系统对稻田土壤水分进行监测分析,可以指导农民种植者科学灌溉和及时做好抗旱准备,对农业发展起着积极作用。
fqj
