天天都在用电子元器件,里面长什么样想看看吗
天天都在用电子元器件,里面长什么样想看看吗?常见到的电子元器件不为人熟知的内部结构,以下是这些元器件经过切割研磨后的横截面照片:
01 表贴电容
02 薄膜电容
电容
03 电解电容
电容
电容
04 瓷片电容
电容
05 钽电容
电容
06 金属膜电阻
电容
07 淡粉电阻
电容
08 色环电感
电容
09 LED
电容
010 二极管
电容
011 三极管
电容
012 按钮
电容
013 滑动单刀双掷开关
电容
014 双排插针
电容
015 干簧管继电器
电容
016 DB9接头
电容
017 电子管
电容
018 网络变压器
电容
019 纽扣电池
电容
020 驻极体MIC
电容
021 七段数码管
电容
022 光耦
电容
023 耳机接头
电容
024 BGA封装
电容
制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
【4】在放大镜或者显微镜下进行拍照观察。
责任编辑:xj
原文标题:惊呆了,近30种电子元器件“切开后”原来是这个模样
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
