FPGA控制RGMII接口PHY芯片88E1512网络通信
FPGA/ASIC技术
190人已加入
一、前言
  网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽小,可以降低电路成本,在实际项目中应用更广泛。
二、从GMII过度到RGMII
  先看看GMII和RGMII主要的接口。
GMII:
发送 gmii_tx_clk gmii_tx_d[7:0] gmii_tx_en gmii_tx_er
接收 gmii_rx_clk gmii_rx_d[7:0] gmii_rx_dv gmii_rx_er
RGMII:
发送 tx_clk tx_d[3:0] tx_ctrl
接收 rx_clk rx_d[3:0] rx_ctrl
FPGA
为什么接口变少了?首先数据总线从时钟单边沿采样8bit转变为了双边沿采样4bit,从88E1512 Datasheet中时序图可以直观看出这一点。
FPGA
RGMII中上升沿发送一字节数据的低四位,下降沿发送剩余的高四位数据。接收端时钟双边沿采样,因此125MHZ*8bit = 125MHZ*4bit*2 = 1000Mbit/s。至于GMII中的数据有效和数据错误指示信号被ctrl信号复用:tx_ctrl在时钟tx_clk上升沿发送是tx_en,在下降沿发送是tx_en ^ tx_er。rx_ctrl在时钟rx_clk上升沿接收是rx_dv,在下降沿接收是rx_en ^ rx_er。综上,RGMII接口引脚数从25个降低到14个。
三、add clock skew
  从上边的时序图分析,数据在时钟的边沿变化。因此如果不做额外处理,接收端无法稳定采样。为了解决这一问题,常见的做法是为时钟信号添加延时,使其边沿对准数据总线的稳定区间。可以在控制器端、PCB走线以及PHY芯片内部添加时钟偏移,本文使用最后一种方式实现。
 在第三阶段中添加延迟。数据发送方向,FPGA侧的TX_CLK信号不需要额外处理,也就是说FPGA发送与数据边沿对齐的时钟信号。TXD和TX_CLK信号波形如图。
FPGA
PHY内部会调整TX_CLK,使之能够稳定采样TXD。数据接收方向,由于RX_CLK由PHY提供,PHY芯片直接产生与数据中心对齐的时钟信号。RXD和RX_CLK信号波形如图。
FPGA
可见,使PHY芯片工作在延迟模式下时,FPGA单不需要添加额外的逻辑来保证稳定采样。发送方向直接将数据驱动时钟作为TX_CLK信号发送,接收方向直接利用RX_CLK对RXD信号采样。
四、系统设计方案
  本文使用ZYNQ内部的MAC控制器实现数据链路层功能。但由于其接口为GMII,需要用到GMII_to_RGMII IP Core转换接口逻辑。上层网络协议则通过LWIP开源协议栈完成。首先配置ZYNQ IP,使能ENET1并以EMIO方式引出。
FPGA
系统硬件结构如图:
FPGA
五、I/O 时序约束
  在较高速设计场合下,输入输出接口部分很容易出现数据采样不稳定的现象。这时候就要通过Input delay,output delay约束以及STA来分析设计是否满足稳定采样需求。input/output delay是指数据相对于时钟的延迟,只有设置好上述两个数值,综合工具才会往正确的方向优化并给出合理的时序报告。
  FPGA与RGMII接口的PHY芯片之间的时序关系按照数据接口同步和数据采样方式属于源同步DDR采样。input delay约束对应接收方向,时序关系是中心对齐。output delay约束对应发送方向,时序关系是边沿对齐。前者由于很多时候不知道上游器件Tcko信息,会使用示波器测量有效数据窗口来计算。而后者因为是边沿对齐,通过示波器测量抖动窗口并使用skew based method计算。这部分笔者还没有亲身实践过,若有误欢迎指出。
参考文献
1 千兆以太网芯片88E1111 RGMII模式的驱动 - 我心狂野 - 博客园
2 RGMII布线指导 RGMII Layout Guide | 无线时代
3 RGMII_PHY测试笔记1 基于开发板MiS603-X25-whilebreak-电子技术应用-AET-北大中文核心期刊-最丰富的电子设计资源平台
4 千兆以太网芯片88E1111 RGMII模式的驱动 - 百度文库 https://wenku.baidu.com/view/d2cc412fff00bed5b9f31d49.html
5 RGMII Interface Timing Considerations | Ethernet FMC
6 ALTERA AN 477: Designing RGMII Interfaces with FPGAs and HardCopy ASICs
7 米联客 ESFP1512 以太网 SFP 光电卡教程
8 Vivado使用误区与进阶——XDC约束技巧之I/O篇 (上) - neufeifatonju的博客 - CSDN博客 https://blog.csdn.net/neufeifatonju/article/details/80653172
9 Vivado使用误区与进阶——XDC约束技巧之I/O篇 (下) - neufeifatonju的博客 - CSDN博客 https://blog.csdn.net/neufeifatonju/article/details/80450975
    本文为csdn博主“FPGA技术江湖”原创文章,在此特别鸣谢。
 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40310273/article/details/106355201
