二氧化硫传感器在工业废气源监测中的应用
1.2w人已加入
摘要: 烟气排放连续监测系统(CEMS),主要应用于对各种工业废气源的连续监测中,如火电厂,垃圾焚烧厂,煤炭,石油化工厂,造纸厂等行业。 随着工业生产和企业的快速发展,工业废气排放污染已经成为我国一个很突出的环境问题,根据大气污染防治法的规定,工业废气必须进行预处理,达到国家废气对外排放的标准后才允许对外排放。 这些物质通过不同的途径呼吸道进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。 工业废气净化就是专门对工厂、车间等工业场所……
工业废气净化就是专门对工厂、车间等工业场所产生的废气进行预处理,然后排放达到国家废气排放标准的一项工作。通常还需要对净化后的废气进行检测,以确保废气符合排放标准。
工业废气,是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。
二氧化硫
工业废气净化示意图
二氧化硫(SO2)是常见、简单、有刺激性的硫氧化物。大气主要污染物之一。火山爆发时会喷出该气体,在许多工业过程中也会产生二氧化硫。由于煤和石油通常都含有硫元素,因此燃烧时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。若把亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分),这就是对使用这些燃料作为能源的环境效果的担心的原因之一。
CEMS主要由气态污染物监测子系统、颗粒物浓度监测子系统、排放流量参数监测子系统和数据采集处理与通讯系统组成。这里对二氧化硫含量的监测属于气态污染物监测子系统,二氧化硫气体传感器通过对经处理后废气中二氧化硫的测量,判断所排放含量是否达到要求,是否要进一步进行脱硫处理。同时二氧化硫气体传感器的测量值也为可能需要的进一步处理提供了数据上的依据,能起到提高脱硫效率的作用。
随着大气污染问题的日益突出,政府对工厂和企业废气排放的监督也更加重视。如何对一个工厂的烟气排放进行监控,并判断是否达到排放标准,这都得依靠CEMS来完成。CEMS有两个很重要的目的是分别对固体颗粒物浓度和污染性气体含量进行检测,工业废气中含有大量的气体成分,当监测复杂气体中的各种气体时,可以选择采用同时监测多种气体的检测仪器,或者是安装相应的气体传感器,它们也可以直接用在工业废气检测仪上。而在这些气体中二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量。
ISweek工采网推荐二氧化硫传感器SO2-B4,可以检测5ppb的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4特性
分辨高达5ppb
精度高
线性度好
二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4典型应用
空气质量微量二氧化硫监测,二氧化硫气体变送器
       责任编辑:xj
