什么是掌静脉识别技术?与其他生物识别技术的区别
触控感测
201人已加入
  什么是掌静脉识别技术?掌静脉识别技术是人工智能技术中的一种生物识别技术,它是通过我们手掌的毛细血管对红外线具有较强的吸收性,使得近红外光照射后的手掌图形会在皮下静脉处呈现较暗的纹路,利用这种技术来识别身份。
  掌静脉包括乳突纹、主线和皱褶。每个人的掌纹具有独一性,几乎没有两个手掌是完全相同的。由于掌纹是独一无二的,所以人们把掌纹进行识别用来进行身份识别。掌纹识别技术是通过人的手掌上独有的掌纹图像特征来识别是否来自同一手掌,那些不是同一手掌,来进行身份认证。
  掌纹识别技术是近年来诞生的一种生物识别技术,掌静脉识别技术与其他生物识别技术相比,掌静脉识别技术有限独特的特性。
  掌静脉识别技术与其他生物识别技术的区别?
  掌静脉识别技术与人脸识别技术的特征相比,掌纹图像采集的条件更容易控制,对光线,表情,化妆等的干几乎没有干扰,并且可以有效地区分孪生兄弟,因此可以更好地保证掌纹识别系统的识别准确性;
  掌静识别技术与虹膜识别技术的特征相比,掌静脉识别技术采集比较简单,它不用像虹膜识别技术那样摆个姿势才能识别,掌静脉识别采集设备更为低廉、耐用;
  掌静脉识别技术与指纹识别技术,手掌上布满掌纹,而且手掌掌纹区域也比手指区域大的得多,因而它含有比指纹更为丰富的可区分信息;
  结合掌静脉识别的特点,可以对非接触式多光谱活掌技术进行研究。非接触掌掌静脉识别技术不仅识别的高精度,而且还以活掌的皮下静脉信息为特征,使识别准确性,生物体验证和防伪能力得以提高。系统大大改进。
  采用非接触式手掌采集方式?
  当用户收集和识别时,他们不需要触摸,而且更便捷,安全和健康。
  采用掌纹和掌静脉图像特征提取与融合的识别方法?
  该静脉识别技术是通过先进的识别算法对掌纹和手掌静脉图像进行特征转换,并存储在数据库中。因此,该产品比单一特征识别技术具有更高的识别准确性和安全性。
责任编辑:YYX
