硬盘内部有哪些接口
接口/总线/驱动
1123人已加入
  一、SATA接口
  SATA是SerialATA的缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输。这是一种完全不同于并行PATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。
  SATA接口使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误或自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
  目前最新的版本是SATA3.0,这个接口是普及度最高的硬盘接口,普通的2.5英寸固态硬盘和机械硬盘都是这种接口,带宽6Gbps,兼容程度好、结构简单、支持热插拔是它最大的特点。
  二、mSATA接口
  过去mSATA接口是笔记本硬盘的主流接口,适合轻薄本使用,和SATA一样,只是SATA接口的缩小版本而已,但是随着M.2接口的出现,这个接口基本被淘汰了。
  三、M.2接口
  M.2接口是新一代的接口标准,可以兼容多种通信协议,如sata、PCIe、USB、HSIC、UART、SMBus等。M.2接口非常小,传输速度更快,笔记本最常用。
  M.2接口又有Bkey和Mkey之分,也就是socket2和socket3。socket2走SATA通道和PCI-E2.0X4通道,速度为700MB/s和550MB/s。而socket3走PCI-E3.0X4通道,速度可达32Gbps,带宽约4GB/s,非常快,现在的M.2接口一直在普及socket3。
  M.2接口是为超极本(Ultrabook)量身定做的新一代接口标准,以取代原来的mSATA接口。无论是更小巧的规格尺寸,还是更高的传输性能,M.2都远胜于mSATA。
  四、PCI-E接口
  PCI-E(PCI-Express)是一种通用的总线规格,它由Intel所提倡和推广,其最终的设计目的是为了取代现有电脑系统内部的总线传输接口,这不只包括显示接口,还囊括了CPU、PCI、HDD、Network等多种应用接口。
  PCI-E固态硬盘比较少,都是旗舰级的,因为使用PCI-E接口可以达到非常快的传输速度,性能很强,所以成本也很高。
  五、U.2接口
  U.2接口普及率不高,现在也很少见到有这种接口的硬盘了。
责任编辑人:CC
