GP8312是一款高性能DAC芯片,关于它的功能描述
GP8312是一个I2C信号转模拟信号转换器,即DAC,此芯片可以将15Bit数字量线性转换成4-20mA模拟电流,并且输出电流线性度为0.05%。
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
电压
电压
2. 绝对最大额定参数
工业操作温度: -40℃至125℃;储存温度: -50℃至125℃;输入电压: -0.3 v VCC + 0.3 v;最大电压: 40 v;ESD保护: > 2000 v。
*超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
3. 典型应用
3.1 基本功能
输出电流IOUT=DATA/0x7FFF*25V*/Rset,DATA为I2C输入到芯片的数据。将Rset选择为1K,则输入数据为0X7FFF的80%输出对应电流为20mA,输入数据为0X7FFF的16%输出对应电流为4mA,通过数据的两点校准,可以准确的得到4-20mA电流,精度0.05%,并且在4-20mA范围内有20000点以上。
本应用需要加散热保护电路,如下图中,输出信号IOUT的电压与VCC的压差被PMOS限制在10V左右,当输出 20mA电流时所消耗的功耗接近0.2W,可以有效的限制GP8312的耗散功率,尤其是在负载电阻较小的时候。系统的散热通过外接PMOS承担推荐使用TO252封装的GL12P40A4或者SOP8封装的GL14P04-8。
电压
电压
3.2 操作方法
3.2.1 Start、Stop 条件、有效数据、数据变换格式
电压
3.2.2 ACK 格式
电压
3.2.3 设置下图中红色配置位,将15bit DATA 数据分为DATA Low 和DATA High 写入,DATA Low 为低Byte,DATA High 为高Byte。如果Rset 为1KΩ,则输出相对应的电流为:IOUT=DATA/0x7FFF*25mA。
电压
3.2.4 GP8312 支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。通过发送下图所示数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
电压
4. 功能描述
GP8312是一款高性能DAC芯片,数字量以I2C协议信号的方式输入到芯片中。通过在SET与GND间接入1K欧姆电阻,并根据需求接入负载电阻,便可以通过IOUT口输出0-25mA电流。电流大小为: IOUT=25mA*DATA/0x3FFF。同时芯片的ALARM脚可以对输出开路进行报警,如果ALARM为拉低输出,则说明输出开路。
电压
fqj
