什么是漏泄电缆,它的工作原理是怎样的
今日头条
1100人已加入
简述:漏泄电缆是漏泄同轴电缆的简称,既具有传输信号的,又具有天线功能,通过对处导体开口的控制,可将受控的电磁波能量沿线路均匀的辐射出去及接收进来,实现对电磁场盲区的覆盖,已达到移动通信通畅的目的。电缆主用于无线电波不好传播的环境或者盲区里的无线通信,如隧道、高铁,轨道交通、高速公路、矿井、高楼大厦的警戒系统等具有传输功率大、电压驻波比低、损耗低等特点。
绝缘层采用高物理发泡的均匀细密封闭的微泡结构因为有较之传统的空气绝缘结构在特性阻抗、驻波系数、衰减等传输参数更加均匀稳定,并且还可抵御在潮湿环境中潮气对电缆的侵入可能使传输性能的下降或丧失,免除了充气维护的烦恼,大大提高了产品的使用寿命和优良的稳定性,是当今世界上比较先进的射频和漏泄电缆结构。
原理:横向电磁波通过同轴电缆从发射端传送到电缆的另一端。当电缆外导体完全封闭时,电缆传输的信号与外界是完全屏蔽的,电缆外没有电磁场,或者说,测量不到有电磁辐射。同样外界的电磁场也不会对电缆内的信号造成影响。然而通过同轴电缆外导体上所开的槽孔,电缆内传输的一部分电磁能量发送至外界环境。同样,外界能量也能传入电缆内部。外导体上的槽孔使电缆内部电磁场和外界电波之间产生耦合。
漏泄电缆的一个典型例子是编织外导体同轴电缆。绝大部分能量以内部波的形式在电缆中传输,但在外导体覆盖不好的位置点上,产生表面波,沿着电缆正向或逆向向外传播,且相互影响。无线电通信信号的质量通常因为电缆外界电波电平波动情况不同而相差很大。电缆敷设方式和敷设环境对电缆辐射效果也有影响。漏泄同轴电缆电性能的主要指标有纵向衰减常数和耦合损耗。
耦合损耗:耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,定义是特定距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。由于影响是相互的,也可用类似的方法分析信号从外界天线向电缆内的传输。耦合损耗受电缆槽孔形式及外界环境对信号的干扰或反射影响。宽频范围内,辐射越强意味 着耦合损耗越低。
根据信号与外界的耦合机制不同,有以下三种漏缆:辐射型;耦合型;泄漏型。这一段漏缆等同于一个通过功率分配器与同轴电缆相连的定位天线。其中电缆内部只有一小 部分的能量转变为辐射能。选择相邻漏泄段之间的合适间距,以便为不同频段提供满意的效果。这样设计的漏缆型电缆,在同样的条件下又可作为连续的补偿馈线,且具有更好的衰减常数和耦合损耗特性。
纵向衰减:衰减常数是考核电磁波在电缆内部所传输能量损失的主要特性。普通同轴电缆内部的信号在一定频率下,随传输距离而变弱。衰减性能主要取决于绝缘层的 类型及电缆的大小。而对于漏泄电缆来说,周边环境也会影响衰减性能,因为电缆内部少部分能量在外导体附近的外 界环境中传播。因此衰减性能也受制于外导体槽孔的排列方式。
fqj
