发布会上亮相的iPhone 12 Pro搭载了之前在最新Pro平板上使用的LiDAR
1.2w人已加入
北京时间10月14日凌晨1点,2020苹果秋季发布会正式举办。这次大会公布了支持5G网络的全新iPhone12手机阵容以及新款苹果智能音箱HomePod mini。
这次大会依旧没有提及过多关于苹果AR产品的消息,但值得一提的是这次亮相的iPhone 12 Pro搭载了之前在最新Pro平板上使用的LiDAR(激光雷达扫描仪),增强了虚拟物体精准定位功能的同时为手机增添了低光场景自动对焦识别的功能。
主打Siri AI助手,“廉价版”Homepod来了
HomePod是一款高保真音质音响,其与Siri人工智能技术结合在一起实现了诸多智能音响功能。iPhone12正式发布前,作为老热场新品的HomePod也迎来了一位新成员——HomePod mini。
HomePod mini设计紧凑优雅,由精巧的无缝式网眼织物包裹。这样的外观设计并不仅仅出于美观,而是出于发挥声学性能而做的特别设计。其顶部是背光式触控平面,用于音量控制、播放及暂停,在唤醒Siri时还会发光。
HomePod mini开发团队为其定制设计了每个声学元件,研发了一个既能做到高度输出,又能将失真减少到最小的全频驱动单元,并开发了一对高振幅、抑制振动的被动辐射器,从而保证了强大的低音响应。
mini内置了一种苹果自研的声波导管,能够达成360度全方位一致的声效体验,让用户可以将其放置在任何位置。为了让这台设计紧凑的设备发出真正洪亮的声响,他们将Apple S5 芯片与先进的软件结合起来共同作用,并基于此推出了一项新的技术:Computational audio。
据介绍,Computational audio功能可以在你还未听到第一个音符之前,HomePod mini就已经在分析所播放音乐的独特特征,并应用复杂的调音模型来优化响度,调节动态范围,并实时控制驱动与被动辐射器的动作。
此外,多个HomePod mini扬声器可在整栋房子中完美同步,若你在一个房间里放置两台HomePod mini,它们会智能地变成一对立体音响,让整个空间都环绕立体丰富的声音。
iPhone U1超宽频芯片可以被HomePod mini靠近时精确识别到,HomePod mini会自动检测此时手机中的视觉、听觉和触觉内容状态并给予同步反馈。你仿佛能感觉到两台设备实实在在地连接起来,随着音乐从一台设备流向另一台设备。
HomePod mini可以播放所有用户喜欢的内容,除了Apple music之外,还可以聆听所有自己喜爱的播客,以及成千上万个电台,譬如iHeartRadio。几个月后,还可以使用Pandora和Amazon等服务商提供的服务。
有Siri加持,家中任何人都可以让它播放某位艺术家专辑或单曲。HomePod mini还可以通过Siri访问安装在iPhone上的app,发送信息、查询日历、拨打电话,甚至查找你的iPhone。只需要一个语音请求,就可以通过HomePod mini添加自己的日程安排。
除了与iPhone的尝试结合,HomePod mini也为CarPlay车载系统带来神奇体验,当询问HomePod mini Target几点关门,Siri的建议会自动出现在CarPlay车载显示器上,所以当用户坐上车时路线会提前被设定好。
有了Siri的智能帮助,HomePod mini可以帮你安排家里的事情。
HomePod mini会自动整合家庭app,所以你通过语音就可以控制所有HomeKit配件,比如口头命令关掉暖气、锁门等等。通过一句语音命令控制多个配件。
为了与家人更好的交流,团队还研发了广播传话功能(Intercom),它能让人迅速从一个房间的HomePod传话给另一个房间的HomePod,或者是家里多个房间的各个设备,让广播功能可以与你的iPhone、iPad、Apple Watch甚至CarPlay车载一起运作。家庭广播系统时刻伴随,家庭成员传达的信息会自动在家中所有的HomePod扬声器上播放,家人的个人设备上也会出现提示,广播信息也会在AirPods上播放。
HomePod mini售价只有749元,相较之前的HomePod着实算是“廉价版”了。
与100家运营商紧密合作,iPhone12全系支持5G网络
今年的iPhone 12回归了平滑的边角铝金属边框设计,这款机型搭载一块 6.1 英寸的 Super Retina XDR 超视网膜屏,进一步缩窄之前 iPhone 11上的边框,比 iPhone 11 薄 11%,体积小 15%,轻 16%。
为了更好的适配5G,iPhone12从内到外都经过了重新架构,从而能将各项全新技术集合于更紧凑的设计中,其中包括围绕着铝金属边框设计的天线的位置。
苹果声称,全新的Apple定制OLED屏幕比LCD屏幕更具优势。每个OLED像素都有可单独控制的光,让我们可以获得像素级精确的亮度、丰富的色彩,以及两百万比一对比度,来展现照片、视频和游戏的纯黑颜色,也可以让深色模式看起来非常美。
全新的OLED屏幕也有着更高的分辨率(2532x1170),比iPhone 11多了两倍的像素,密度达到每英寸460像素,因此文本会更清晰、更易读,照片也会因丰富的细节、增强的动态范围,以及精确的颜色而看起来更加漂亮。
iPhone 12的背板采用来自康宁的新材料“超瓷晶面板”,这是一种超越玻璃的材料,通过增加高温结晶的新步骤,让纳米级瓷晶体生长在玻璃基质内,能够大大增强坚固性。新的材料令iPhone 12抗跌落能力提升为原来的4倍,这意味着如果iPhone不小心掉出口袋,超瓷晶面板不会损坏的几率是之前的四倍。
这次iPhone12的最大亮点,就是支持了5G网络。我们知道,苹果对于硬件系统的内生式集成管控往往会为这类特色功能加分。那么,这次的5G网络苹果又在技术层面做了哪些底层适配呢?
和其他厂商不同,苹果从硬件底层开始设计定制5G天线和无线电组件,这保证了在节省空间同时让iPhone的5G基带达到最高运行效率。
此外,苹果提供了一个高度集成的完整系统,从芯片到软件通过分析从应用程序到固件的软件堆栈,以充分利用5g的速度。当这种优化体现在iPhone app框架时,可以实现无需使用更多电量即可运行5G网络。
智能数据模式让5G变得更智能,当iPhone无需使用5G时它会自动使用LTE来节省电池用量,而当5G变得必不可少时iPhone就会开始使用它。iPhone基于特殊的波速形成算法,通过融合硬件和软件并和全球100多个运营商紧密合作,在30个地区完成5G测试。
测试结果表明,iPhone 12 5G网速在理想状况下可达到每秒3.5千兆,5G速度也因为运营商差异而呈现不同速度。在美国,iPhone 12型号以上支持毫米波及高频版5G,其中包括对Verizon 5G超宽频网络的支持,理想情况下可超过每秒4千兆的速度。
搭载LiDAR,iPhone 12 Pro系列主打专业级拍摄
iPhone 12 Pro是专为将iPhone发挥到极致的用户而设计的,其中包括手术级不锈钢边框和精密研磨的玻璃背板。Pro机型分为四种外观配色,分别是银色、石墨色、金色和海蓝色。
苹果产品营销副总裁格雷格·乔斯维亚克(Greg Joswiak) 称:“iPhone 12 Pro边框采用先进的PVD工艺打造而成,因此呈现出能够令人眼前一亮的光泽,全新的金色使用了高功率的磁控涂层工艺,使不锈钢呈现出精湛的亮金色外观。”
Pro机型同时配备了超瓷晶面板,IP68级抗水性能及防溅防尘,最多可在6米水深停留30分钟。Pro的设计同样适配MagSafe,可实现安全便捷的链接和高功率充电。
iPhone 12 Pro采用 Super Retina XDR显示屏,尺寸从原有的5.8英寸扩展到6.1英寸,峰值亮度可达 1200nits,458ppi。iPhone 12 Pro Max屏幕尺寸从6.5英寸增加到6.7英寸,因此成为iPhone史上配备最大显示屏的手机。
从新旧机型的对比来看,新的迭代在保持手机尺寸几乎相同的情况下进一步将手机屏幕边框变窄,以此实现更大尺寸的显示效果。
此次大会的亮点功能,在于iPhone 12 Pro机型搭载了最新的LiDAR(激光雷达扫描仪)。
激光雷达被用于光探测和测距,它能测量光到达一个物体并反射回来需要的时长。借助机器学习和iOS14的深度信息框架,iPhone能理解你周围的世界,并建立一个场景的精确深度图形。它能实现物件和房间的扫描、添加照片和视频特效的工作以及为增强现实物体的精准放置提供技术支撑。
iPhone产品线经理Francesca Sweet称:“激光雷达让iPhone成为一款利器,能实现即时虚拟现实体验并在app中解锁更多丰富的用法。激光雷达扫描仪也将Pro摄像头系统带上了一个新的台阶,例如在黑暗中增添可视功能。它能被用于低光场景的自动对焦,提高对焦精度并减少对焦时间。”
激光雷达免去了不断对焦的尴尬操作,它能识别对象、迅速对焦并拍摄。此功能在照片和视频中同样适用,凭借激光雷达扫描仪可以令低光场景的对焦速度提升6倍。此外,激光雷达扫描仪也为夜间模式提升了低光下的深度信息,进而实现夜间模式下出色的人像拍照效果。
5G与LiDAR的结合,将为开发者提供更多机会,比如:
急诊医生经常需要随时查看复杂的医学扫描结果,OsiriX HD app结合5G让他们能够实现快速下载这些很大的图片,能在几秒下载一份完整的诊断扫描对中风患者而言生死攸关。
企业可以通过5G专线从而稳定且低延时地使用各类app,比如JigSpace可以加速复杂工作空间的设计,例如为了建立医疗设备生产设施,Meatronic通常需要在设计空间布局时首先制作很多纸板,设计耗时数周且需要花费数万美元。
基于5G和激光雷达扫描仪,可以实现AR场景下的深度信息识别,并实时投射出虚拟物体进行设计展示,即刻完成工作协同,这让项目耗时缩减到几小时,降低90%成本。
照相功能方面,在Pro机型性能的介绍中,苹果强调其芯片优势不仅仅停留在中央处理器和图形处理器上,图像信号处理器(ISP)同样为iPhone的相机体验提供强大的计算摄影功能。例如,ISP深度融合了神经网络引擎的机器学习对照片进行逐像处理,以加强照片在细节、纹理和微乎其微的噪点方面的表现力。
iPhone 12 Pro的摄像头传感器可捕捉多张图像,通过图像信号处理器对它们进行处理。中央处理器进行逐帧对齐运算,在通过神经网络引擎运行图像之前图像处理器会对它们进行预处理,然后在图形处理器中进行其他的后期工作。A14仿生的深度融合被分配在iPhone 12 Pro的全部四颗摄像头上,这其中包括前置摄像头。
此外,iPhone 12 Pro配备了120度视角的超广角镜头。新的广角镜头配备了更大的f/1.6光圈,以及可让额外27%的光线进入的七镜式镜头。它还配备了52毫米长焦镜头,可拍摄出精美的人像作品。三种镜头结合,Pro可以实现4倍光学变焦。
iPhone 12 Pro Max利用这样的Pro级摄像头功能,可以实现更多可能。Max版本上,集成了65毫米长焦镜头,从52毫米变成65毫米,这意味着可以拍摄更长焦距的人像照片,可实现5倍光学变焦拍摄更近的特写或更紧凑的构图。
Pro Max配备了全新的光学防抖系统及OIS,新的感光元件尺寸增加了47%,像素大小为1.7微米。更大的像素加上更大的光圈,让Pro Max的低光拍摄性能提升了87%。
此外,苹果表示新的光学防抖方案采用高端数码单反相机上的传感器位移式OIS——Sensor-Shift。Sensor-Shift可为感光元件带来稳定性,在保持清晰度的同时精确控制X轴和Y轴的动态,这消除了低频和高频干扰。新的广角镜头可以实现每秒5000次微调整,这是去年产品的五倍。
iPhone 12 Pro系列的另一项功能,是针对摄影爱好者设计的。Apple ProRAW是苹果最新推出的功能,它提供多帧图像处理和计算摄影的许多功能,比如深度融合以及智能HDR并结合RAW格式的深度和宽容度。
苹果介绍,为实现这一功能,苹果构建了一个新的图像管线,将中央处理器、图形处理器和神经网络引擎处理的各种数据合并到一个新的深度图像文件中,这个文件会在拍照的同时计算生成且不会有快门延迟的问题,图像锐化、白平衡和色调映射等则成为了照片参数而不是直接合成到照片中,以此实现对色彩、细节和动态范围全权进行创意处理。
视频拍摄方面,苹果首次将HDR引入iPhone,可支持录制10-bit高动态范围的视频,可以捕捉超过7亿种色彩,是此前的60倍。拍摄者可以实时预览HDR内容,并且支持录制杜比视界HDR视频。
杜比视界HDR录制,通过将10-bit高动态范围的视频的每一帧经过图像信号处理器生成直方图,让iPhone能以杜比视界格式对一段4K分辨率每秒60帧视频的每一帧进行调色,并且是在录制中实时进行。
iPhone 12 Pro起步存储量翻倍到128GB,起售价999美元;iPhone 12 Pro Max起售价1099美元,该系列同样支持最新发布的无线磁吸充电插座。
除了主打“高大上”的Pro系列,苹果这次还发布了小巧实用的iPhone 12 mini手机。这款手机配备5.4英寸的屏幕,大小却比4.7英寸的iPhone8更小。这款手机被苹果称之为目前最小的5G手机,起售价为699美元。
iPhone 12和iPhone 12 Pro将于10月16日开始接受预定,10月23日推出;iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini从11月6日开始接受预定,并于11月13日推出。
       责任编辑:xj
