适用于Apple macOS的最佳防病毒软件
1.2w人已加入
  曾经有一段时间,苹果的Mac被认为是Windows的更安全的替代品,仅仅是因为专门针对这些系统的恶意软件很少见,因此对苹果生态系统中的用户构成了极低的风险。
  但是随着Windows安全性的提高,那里的恶意行为者也将注意力转移到了Apple计算机上,从而证明病毒感染并不总是归结为一个操作系统。
  这就是macOS安全软件已成为必需品的方式,许多用户在努力摆脱恶意软件或其他安全威胁后,发现整个过程很困难。
  就像在Windows上发生的一样,为Mac选择功能强大的防病毒解决方案并不是一件容易的事,这是因为有多家供应商,而且所有人都声称他们提供了您所能得到的最好的在苹果世界。
  毋庸置疑,并非所有事物都像听起来那样完美,而且AV-TEST的工程师已通过进行包括最流行的防病毒解决方案在内的全面研究,试图找出需要更改哪些安全产品。
  根据组织的测试方法,对所有安全产品的性能进行了三个不同类别的评估,即保护,系统性能和可用性。在无缺陷性能的情况下,被测产品在每次测试中最多获得6分,因此,总体而言,防病毒产品的最高得分可能是18分。
  “在2020年8月和9月期间,我们为MacOS Catalina评估了5种家庭用户安全产品。我们始终使用所有产品的最新版本进行测试。他们被允许自行更新并查询其云服务。我们专注于恶意软件检测,误报和性能。” AV-TEST解释说。
  测试的产品如下:
  Avast安全性
  Avira Antivirus Pro
  Mac版Bitdefender防病毒软件
  NortonLifeLock诺顿360
  趋势科技杀毒软件
  令人惊讶的是,尽管只有三个产品获得最高分,但大多数安全产品的性能都很好,并获得了AV-TEST认证。
  Avira,NortonLifeLock和趋势科技是其安全解决方案在性能方面获得6分,在保护方面获得6分,在可用性方面获得6分的供应商,因此最终得到18分。
  另一方面,适用于Mac的Bitdefender Antivirus获得5.5分的保护,将其得分降低至17.5分。AvastSecurity的保护得分仅为5.5分,性能得分为5分,这意味着其总得分仅为16.5分。
  AV-TEST在先前的测试中警告说,在过去的十年中,针对Mac计算机的恶意软件数量已大大增加。
  “年龄较大的Mac用户在某种程度上倾向于不理会MacOS的恶意软件保护这一话题。最初的反对意见之一:“是的,但是只有少数病毒,特洛伊木马和其他威胁专门针对MacOS。”也许这种说法在2008年至2014年间一直存在,直到那时,AV-TEST数据库仅统计了7,300个Mac恶意软件样本。但是:到2016年,已经有40,000多名用户,到2018年,超过了80,000名,到2020年,现在有超过24万名MacOS攻击者;是时候加强防御了,”该组织说。
  但归根结底,确保数据安全不仅取决于在计算机上运行防病毒软件,还取决于简单的实践,在这方面,这些实践至少可以像专用解决方案一样有效。例如,不要下载来自不受信任来源的附件或访问可能提供恶意内容的网站,这两种建议都可以帮助您在上网时保护自己。
  责任编辑:lq
