单12V变压器输出±12V电压的方法
1.2w人已加入
  图为单12V变压器的典型应用。这种方法一般都是通过整流桥对变压器次级交流进行整流、滤波,然后输出一个直流电压。
  变压器
  ​ 单12V变压器输出±12V的电路。
  这个图中,我们只用VD1和VD2两个整流二极管,按图示连接,即可输出±12V电压(这种电路为半波整流,在空载时,输出约为±12V)。在交流电正半周时,VD2导通,C2两端电压约为12V;在交流电负半周时,VD1导通,C1两端电压约为12V,这样以C1负极为GND,便可以获得±12V的输出电压。
  变压器
  ​ 78xx与79xx构成的正负输出的稳压电路。使用上述接法获得双电源输出时,若想获得更稳定的直流电压,可以采用78xx和79xx系列三端稳压集成电路来稳压。譬如,想获得±9V的稳定电压,可以使用7809和7909按上图连接即可。
  变压器
  ​单12V电源变压器的外形。
责任编辑人:CC
