开关电源设计从入门到精通教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.21 MB | 2020-10-15
土狼
分享资料个
  在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
  1 电气性能
  除非另外说明,所有参数是在输入电压为 220V,交流 50Hz 以及环境温度 25℃下测试和规定的。
  1.1 输入
  电压:单相交流额定电压有效值 220V±20%
  频率:频率范围 45-65Hz
  电流:在满载运行时,输入 220V,小于 8A。在 264V 时,冲击电流不大于 18A
  效率:负载由 50%-100%为表 2.1 值
  功率因数:大于 0.90,负载在 50%以上,大于 0.95
  谐波失真:符合 IEC 555-2 要求
  启动延迟:在接通电源 3 秒内输出达到它的额定电平
  保持时间:输入 176V 有效值,满载,大于 10mS
  1.2 输出
  电压:在满载时,输出电压设定在表 1 值的±0.2%
  电流:负载电流从零到最大值(参看表 1),过流保护开始是恒流,当电压降低到一定值得时,电流截止。
  稳压特性:负载变化由零变到 100%, 输入电压由 176V 变到 264V 最坏情况下输出电压变化不超过 200mV.
  瞬态响应: 在没有电池连接到输出端时,负载由 10%变化到 100%,或由满载变化的 10%,恢复时间应当在 2mS 之内。 最大输出电压偏摆应当小于 1V.
  静态漏电流:当模块关断时,最大反向泄漏电流小于 5mA.
  温度系数:模块在整个工作温度范围内≤±0.015%。
  温升漂移:在起初 30 秒内,±0.1%
  输出噪音:输出噪音满足通信电源标准,衡重杂音<2mV.
  1.3 保护输入:输入端保护保险丝定额为 13A. 输出过压:按表 1.1 设置过压跳闸电压,输出电压超过这个电平时,将使模块锁定在跳闸状态。通过断开交流输入电源使模块复位。 输出过流:过流特性按表 1.1 的给定值示于图 1.过流时,恒流到 60%电压,然后电流电压转折下降。(最后将残留与短路相同的状态) 输出反接:在输入反接时,在外电路设置了一个保险丝烧断(<32A/ 55V) 过热:内部检测器禁止模块在过热下工作,一旦温度减少到正常值以下,自动复位。 1.4 显示和指示功能输入监视:输入电网正常显示。 输出监视:输出电压正常显示。(过压情况关断)。 限流指示:限流工作状态显示。 负载指示: 负载大于低限电流显示。 继电器:输入和输出和输入正常同时正常显示。输出电流监视:负载从 10%到 100%,指示精度为±5%。 遥控降低:提供遥控调节窗口。 1.5 系统功能电压微调:为适应电池温度特性,可对模块的输出电压采取温度补偿。 负载降落:为适应并联均流要求,应能够调节外特性。典型电压降落 0.5%,使得负载从零到增加 100%,输出电压下降 250mV. 遥控关机:可实现遥控关机。 1.6 电气绝缘下列试验对完成的产品 100%试验。 1.在 L(网)和 N(中线)之间及其它端子试验直流电压为 6kV. 2.在所有输出端和 L,N 及地之间试验直流 2.5kV.这检查输出和地之间的绝缘。 3.下列各点分别到所有其它端子试验直流 100V:电压降低(11 和 12 脚) 继电器接点(14,15 和 16 脚) 状态选择-输入,输出和电流限制(3,4,5 和 6 脚)4.地连续性-以 25A,1 分钟检查,确认安全接地的阻抗小于 0.1Ω。 1.7 电磁兼容符合邮电部通信电源标准。 2 机械规范尺寸:略重量: 略安装方向: 模块设计安装方向是面板垂直放置,使空气垂直通过模块。 通风和冷却: 模块的顶部和底部都有通风槽,使空气流通过模块,经过散热器。因此在系统中应当没有阻碍地对流冷却模块,并应强迫冷却装置使冷却空气经过模块自由流通。 3 环境条件环境温度: 在 0~55℃温度范围内满功率工作。在模块下 50mm 处模块的入口测量温度。 存储温度:-40~+85℃ 湿度:5%~80%,不结冰。 高度: -60m~2000m 工作;-60m~10000m 不工作。 4 可靠性 MTBF 大于 100000 小时。 这些要求包括:输入电源,输入电压的类型-交流还是直流。交流电源的频率和电压变化范围,整流滤波方式,是否有功率因数要求?如果是直流电源,是直流发电机,还是蓄电池、抑或其它直流变换器?是电流源还是电压源?它们的变化范围和纹波大小。输出电压(电流)大小和调节范围,稳压(或稳流)精度,输出有几路?输出电流(或输出功率),输出纹波电压要求,是否需要限流?瞬态响应要求。负载特性:蓄电池,还是荧光灯,还是电机?这些电气性能之外,是军用还是民用? EMC 要求,环境温度。体积与重量要求。是否需要遥控,遥测或遥调?是否需要提供自检测,如此等等。设计出的电源必须满足这些要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
