显示器上所使用的HDMI和DP接口在未来谁会成为主流呢?
连接器
658人已加入
30系显卡、PS5、Xbox series S主机等次时代设备陆续发布,目前显示器上所使用的HDMI和DP接口在未来谁会成为主流呢?
本期极速鲨视频特别篇将尝试分析这一问题,结果肯定出乎你的意料,快来康康吧。
先为大家简单介绍下当下的接口现状,目前显示器的接口都会搭载HDMI和DP接口,而VGA接口和DVI接口只在一些定位低端的显示器上才能见到,基本可以确定退出历史舞台了。
目前显示器主流接口中的HDMI接口为左右对称的梯形。电视、电脑、投影仪都支持它,是目前比较常见的连接口。
而DP接口与HDMI接口相比,则“专一”很多。它一开始就是针对电脑领域开发的,所以除显示器和显卡外的电子设备,几乎找不到DP接口的身影。
这两者除了接口使用范围不同外,在输出速率方面以及自身迭代上也有很大区别。
HDMI经过多次升级,目前常见有HDMI 1.4和HDMI 2.0两种,其中HDMI 1.4带宽较低,仅为10.2Gdps,只能播放4K、30帧的视频;
而HDMI 2.0的带宽则升级到了18Gdps,4K视频的播放帧率提升到了60帧。
而30系显卡所搭载的HDMI2.1则是HDMI的新一代接口标准,它的升级幅度则更大,带宽达到了48Gbps,最高可以支持标准4K分辨率下240Hz的画面显示,是上一代的数倍。
DP
而DP接口这边几次迭代后,目前主流协议有DP1.2和1.4两种。
其中DP1.2支持21.6Gbps的带宽,而DP1.4支持32.4Gbps的带宽。
而DP接口也有一个早已确定协议内容但尚未普及的DP 2.0接口标准。它支持80Gbps的带宽,最高可支持8K/75Hz或4K/240 Hz的画面显示。
从现在来看,使用HDMI接口的设备众多,有很强的兼容性,且接口自身也在不断迭代,最新的HDMI 2.1在传输带宽上也将超越DP接口,让更高规格的画面显示成为可能。
并且随着30系显卡和次时代游戏机的陆续上市,HDMI 2.1接口也会加快市场普及的脚步。
不过,DP接口这边还有一个杀手锏尚未拿出。
它就是目前部分显示器上搭载的Type-C接口,它所使用的就是基于DP1.4协议。这种圆圆扁扁,正反皆可插的接口想必大家应该不会陌生吧。
它的优点非常多,体积小、不分正反、传输速度快、供电能力强等等,在使用时十分的方便。
可以预见的是,未来趋势必然是Type-C接口攻占大量电子设备实现接口大统一。
拿我现在正在用的AOC U27U2为例,我通过笔记本上的Type-C接口就可与显示器相连。
同时实现了笔记本充电、数据传输、视频输出等功能。鼠标线、键盘线、充电线、耳机线都连接显示器使用,开会、下班时,拔掉笔记本上的Type-C线材随手就走,别提多方便了。
三星、华为和锤子等厂商也在积极推进手机与显示器的联动,部分支持桌面模式的手机可通过显示器上的Type-C接口连接手机,其他USB接口连接鼠标和键盘。
手机就会切换到PC模式,这时的手机就是一台mini主机,你可以利用WPS编辑文件、收发邮件、还能上网查找资料,闲暇之余还能利用大尺寸屏幕进行游戏、观看影视等娱乐。
这在HDMI接口或DP接口上,是完全无法实现的事情。
目前的Type-C接口支持DP1.4协议,未来的DP 2.0协议推出后,说不定DP接口会直接变为Type-C接口的形状,这无疑让DP 接口在未来使用时,比HDMI更加方便灵活。
反观HDMI接口,由于要考虑电视、投影仪等设备的连接需求,所以不得不死守HDMI接口形状。
DP接口呢,在前面也说到,它是针对电脑领域所开发的。所以在接口形状上的选择上更加自由。
接下来,搭载Type-C接口的电子设备肯定会越来越多。如果你的显示器还没有支持Type-C接口,那就需要考虑更换一台支持这种接口的显示器了,因为未来已经到来了!
责编AJX
