Exynos 2100支持14个图形内核的ARM Mali-G78 GPU
1.2w人已加入
三星可能会从在Exynos 990上获得的经验中学到很多东西,我们认为在Exynos 2100正式发布后,整改工作将有序进行。如此一来,揭幕可能很快就会举行,与此同时,高通公司可能会筹备从12月1日起举行的Snapdragon Tech Summit虚拟活动,届时Snapdragon 875可能正式上市。鉴于推出的时间似乎还不太遥远,一位推特专家认为,两个芯片组中的GPU都将具有同等的性能,这实际上是我们期待的。
来自技巧专家Ice Universe的新信息讨论了Exynos 2100和Snapdragon 875的图形性能是否相等。他指出,Exynos 2100将配备具有14个图形内核的ARM Mali-G78 GPU,而在Snapdragon 875中发现的Adreno 660将在660MHz下运行。这可能意味着如果高通与其智能手机合作伙伴紧密合作,两家公司可能都在寻找提高GPU时钟速度,同时抑制散热的方法,以便获得与Exynos 2100竞争的领先优势。
甚至在更早之前,Ice Universe曾评论说Snapdragon 875可能是2021年唯一配备ARM Cortex-X1超级内核的芯片组,而就在最近,他偶然发现了证据,总结说Exynos 2100可能具有相同的内核。这可能意味着两个芯片组在计算性能上也可能相似,尽管前者曾提到Exynos 2100由于某种原因不会比Snapdragon 875快。
也有传言说,高通正在与华硕紧密合作,推出其游戏智能手机品牌,并且据说该公司在软件级别上优化了Snapdragon 875,以确保可能的最佳优化。这可能暗示这家圣地亚哥的芯片组制造商在某种程度上提高了Snapdragon 875的性能,但是运行这种硅的工程样品的初步性能结果未能超过去年苹果芯片组的A13 Bionic。助推iPhone 11系列。
这可能表明还需要进行更多的优化,并且当第一款由Snapdragon 875驱动的商用手机以及由Exynos 2100驱动的Galaxy S21系列问世时,我们将知道两个芯片组之间的竞争情况如何。不过,如果三星能够成功开发与Snapdragon 875并驾齐驱的芯片,我们将感到非常高兴。它将激励高通及其工程师在12个月内生产出更好的硅片,并且像往常一样,我们将在这里为读者提供最新信息。
责任编辑:lq
