高性能单通道DAC芯片通过I2C将12BIT数据转换成模拟电压
GP8502是一个I2C信号转模拟信号转换器 DAC。此芯片可以将I2C信号的数据线性转换成0-2.5V或者0-VCC的模拟电压,并且输出电压线性度达到0.1%。
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
数据
数据
2. 绝对最大额定参数
工业操作温度: -40℃至85℃;储存温度: -50℃至125℃;输入电压: -0.3 v VCC + 0.3 v;最大电压: 5.5 v;ESD保护: > 2000 v。
*超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
3. 典型应用
3.1 基本功能(典型电路)
数据
3.2 操作方法
3.2.1 Start、Stop 条件、有效数据、数据变换格式
数据
3.2.2 ACK 格式
数据
3.2.3 设置下图中红色配置位,地址设置为02,则对VOUT0 进行操作。将12bit DATA 数据分为DATA0 Low 和DATA0 High 写入,DATA0Low 为低Byte,DATA0 High 为高Byte,并且无视DATA0 Low 的低4位。如果是0-VCC 模式,则输出相对应的电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*VCC。如果0-2.5V 模式,则输出相电压为:VOUT=DATA0/0xFFF*2.5V。
数据
3.2.4 GP8502 支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。
通过发送下图所示数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
数据
4. 器件功能
GP8502是一款高性能单通道DAC芯片(I2C到模拟电压转换器),通过I2C将12BIT数据转换成模拟电压,输出电压范围为0-2.5V或者0-VCC,通过芯片REFEN管脚配置选择。REFEN信号接地或者浮空,则VOUT输出0-VCC,REFEN信号接VCC,则VOUT输出0-2.5V。芯片通过ENB管脚控制输出信号,如果ENB接地或者浮空,VOUT正常输出电压。如果ENB接高,VOUT输出0V。
GP8502的默认输出电压精度为0.5%,线性度0.1%。当GP8502芯片作为系统的接口芯片使用,需要在VOUT输出脚上对地接一个0.1uF电容和一个6V的单向TVS,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。
数据
fqj
