高温氧化锆氧气传感器的性能特点及在厌氧发酵监测中的应用
1.2w人已加入
有机物的发酵类型分为两种,一种是好氧发酵,另一种是厌氧发酵。好氧发酵主要是通过微生物的有氧呼吸,厌氧是在氧气少的环境中进行有机物的发酵。虽然好氧发酵和厌氧发酵都是使用秸秆、粪便和污泥等有机废物作为原料,但是在本质上还是有很大的区别,下面工采网简单介绍一下耐高温氧气传感器在厌氧发酵尾气监控中的作用。
在国内,厌氧发酵技术已应用于酒精、食品、发酵、屠宰、制药、化工等行业的废水处理工程中。而且随着厌氧发酵技术的广泛应用国内的一些环保企业也开始使用该项技术了。厌氧发酵技术其优缺点如下:
厌氧发酵的优点
①操作简单,容易掌握,只要掌握了不让空气进入的原则,则基本不会失败,这是厌氧发酵应用为广泛的主要原因。
②占地面积小,可以深层发酵,如每平方米可以发酵- -吨以 上,而好氧浅层发酵只能发酵20公斤物料。
③营养保存完好,物料在发酵中的损耗不会超过5%,可利用能虽多数情况下甚至在发酵中会上升,这是好氧发酵无法比拟的优势。
④发酵产生有机酸如乳酸等,以及各种乳酸菌素(生物抗菌素),未知免疫因子和生长因子。
⑤发酵后,只要密封好,可以保存。
⑥厌氧发酵产生的菌体细胞壁薄,容易自溶,菌体营养更容易释放,营养价值好一些。
厌氧发酵的缺点
①细菌繁殖数量不如好氧发酵,产生的维生素等生物活性物质也不如好氧发酵法。
②厌氧发酵对物料的分解力度不够。
由上可是厌氧发酵是当周围环境中没有氧气或者其他电子受体时,细胞用于从碳水化合物中提取能量的一种方式,如果发现存在氧气,就会造成发酵过程的失败,因此有效检测出厌氧发酵房内的氧气浓度并采取相应的措施就显得非常重要,英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能),氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A配套电路板:
英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口。
责任编辑:gt
