通信行业设备为什么是-48V直流供电__48V与-48V电源的区别
1.2w人已加入
通信行业的设备一般使用-48V直流供电,正极接地,这是为什么呢?
一、历史原因
在固定电话时代,每家每户的电话机是由电信局局端供电的。
由于电信局与家庭里的电话机之间的距离比较远,为了保证一定的服务范围,局端交换机的电源电压不能过低,所以采用了-48V电源。
比较一下一些小交换机设备,由于交换机和电话机之间的距离较近,一般采用-24V电源,不用-48V电源,这就明白了。
随着技术不断进步,电话机从手摇磁石式发展到程控电话,在发展过程中,为了一代一代兼容早期设备,降低成本,所以-48V电源一直用到现在。
二、为什么是正极接地
为什么要正极接地?首先电源是要接地的,可以有效避免杂音及其他干扰。选择正极接地可以尽量减少接地装置的腐蚀。
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。
因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。
反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。
三、安全和成本考虑
36V是安全电压,超过太多不安全。
另外,电压也不能太低,如果太低,相同功率的负载其线路上的电流过大,要选择较粗的电源线,投资大,线路压降损失大。
比如5G基站,由于AAU功耗增加,若依然采用-48V,电流更大,线损更大,传输距离更短,无法满足一些AAU拉远场景,只能更换更大线径的线缆,但这会增加成本以及铁塔的负重,为此将电压适当提高,比如-57V,以降低建设成本,加快建设步伐。
四、220V、48V、-48V的区别
那么48V与-48V电源有什么区别?
+48V和-48V其电压相等,但电流流向不一样,+48V流向0V,V0流向-48V。
-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准, 并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。
照明线路220V,动力线路380V,48v电动车电压,还有其它地方需要,48,-48V是直流电。因为国际上定义直流电压36V为安全电压,所以弱电都基本是以6的整数倍来操作的,6V/12V/24V,36V等等。
48V一般用于直流驱动的领域,它搞过安全电压,但是可以提供较大容量。所以电动自行车一般是采用36V,和48V来驱动的。
五、为什么选用-48V作为供电电压,而不是+48V?
1、 历史的沿袭。n年前,使用电子管和PNP型锗管的时候,电路正极接地来得直观简单方便。负电源的抗干扰性要好一些,不过这是很久以前的原因,现在的数字化技术对这要求已不高,所以现在设备也有用正电源,但考虑习惯通用性大多也还是-48V 。
2、 如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。因此电源系统正极接地可以减少蓄电池正极的腐蚀现象 。
3、 降低系统杂音,减少干扰。
4、 早期通信可用大地作回路,节约线材。
5、 为保护线缆,使其不会由于电池反应而被腐蚀,线缆必须为负极。
6、电话线路环境复杂,在发明全塑电缆前,线路绝缘经常不良,采用负电源受地气噪音影响要比正电源小,这一习惯沿用至今。
对于为什么选-48V?
我个人理解:通信上原来用的是24V和60V较多,后来逐渐统一到-48V,对于高于48V的电压可能对人身造成伤害,低于48V,相同功率的负载其线路上的电流过大,要选择较粗的电源线,投资大,线路压降损失大。
责任编辑人:CC
