DSP硬件开发的一些常见问题的讲解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2020-10-16
分享资料个
  有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法
  1) 晶体需要用DSP 片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用晶体。2)有源晶振不需要DSP 的内部振荡器, 信号比较稳定。有源晶振用法:
  一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。如何测量晶振频率?
  1 测量晶振频率的最简捷、准确的方法就是: “用频率计”。
  2 如果手头没有,也可用示波器测量晶振输出信号的重复周期,再反算出来。如: 0.1uS--》10MHz,62.5nS--》16MHz 。用示波器测量频率不会很准确, 即使是带有电子卡尺功能的, 通常也不如频率计准确。
  3 OSC1 与OSC2 中至少有一点(对地仅有十几pF 的电容)是负担不动示波器的探头( X1---1Mohm//20-45pF 或X10---10Mohm//12-18pF )或频率计的电缆( 100Kohm//20-45pF 等)的。连接以后不是停振,就是频率跑了(改变很大) 。而且被测频率越高, 越严重(电容阻抗越小并严重衰减信号的幅度) 。因此,通常可以测量振荡放大器或振荡非门的(低阻)输出端或经过一两级缓冲后的输出端。
  4 我们知道方波是由相同频率的基波与基波的高次正弦谐波叠加而成。因示波器带宽不够高, 很多高次正弦谐波被衰减掉了。于是只能将基(频正弦)波显示出来。但并不影响测量信号频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
