开关电源的绝缘强度极限测试和相关材料的特性
电源/新能源
3399人已加入
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,民熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
开关电源的绝缘和耐高温性能是它的要点之二。而检测它们的能力又该怎样做呢?下面民熔小课堂就来为大家分享这些内容。而如果你恰巧在找寻绝缘好或者耐高温的开关电源,下面图片中的开关电源是一个极佳的选择。
1、绝缘强度极限测试
试验方法:
在规范规定的绝缘强度的基础上,将绝缘强度提高10%(泄漏电流要求与规范一致),样品内部绝缘击穿或测试仪不能继续输出高电压。每级电压连续测试60s。
记录内容绝缘强度极限值。如果异常,记录所有异常现象。
测试说明:
测试样品所能承受的绝缘强度极限,并得到极限数据。
判定标准:
样品所能承受的极限值大于规范的10%为合格,否则为不合格。
2、高温步进试验
测试说明:验证正常工作温度上限和产品损坏温度上限。
(1) 试验前,对试件的力学性能(外观和内部结构)和电气性能进行了检查,以确保试验前试样的机械和电气性能正常。
(2) 试验过程中,保持一段时间(约15分钟)后,通电进行功能监测。
(3) 试验结束后,用目测等方法检查机械性能(外观和内部结构)是否正常。同时,按《通信电源模块基本性能测试规范》进行电气性能测试,应符合要求。
测试方法:
高温步进试验方法如下:
试验条件:按规范要求,选择最高工作温度,以+10℃作为第一步的起始温度,然后每次增加10℃,找到高温工作极限后,将其调至5℃。
高温试验步骤:(1)试验前,对试件的力学性能(外观和内部结构)和电气性能进行检查,以确保试验前试样的机械和电气性能正常。
(2)将样品放入无包装、无电源的培养箱中,连接好输入、输出和测量引线,试样与培养箱四壁之间应有适当的距离,试样对培养箱无明显影响。
(3)温度箱以最高转速升至设定温度值,在加热过程中增加风机使温度达到平衡。
(4)培养箱温度达到设定温度后,样品在设定点至少保持15分钟,模块内部温度接近环境温度。此时培养箱设置为等待模式。
(5)通电,通电,按规范测试基本性能,监测输出电压波形,并详细填写记录表。
(6)如果功能正常,则转至步骤(7)。如有监测项目超标或异常,则视为不合格。记录故障温度T和故障现象。如果功能长时间恢复到常温,说明样品没有损坏。T-10度是高温工作极限。在试验报告中填写极限温度并执行(7)步。如果温度长期恢复到正常温度,如果功能不能恢复正常,则认为试样已损坏,发现试样损坏极限,应在试验报告中填写极限温度,然后停止试验,进行第(8)步。
(7)继续加热,重复步骤(3)-(7),直到找到样品的损伤极限或培养箱的高温极限。
(8)对试件进行失效模式分析,找出薄弱环节,提出改进措施。
(9)对改进后的样品进行了验证,以确保改进的有效性。
(10)用改进后的样品继续试验,直到:
A.达到培养箱的高温极限B.出现异常故障C.与同类产品相比,持续改进的成本过高注:(9)~(10)可根据实际情况确定。
样机外观、机械、电气性能正常合格,否则不合格。
上面就是小课堂今天分享的,关于开关电源绝缘及高温测试的解析。在民熔小课堂的分享之后,大家应该都有一定的深入了解。但开关电源的领域是很大的,受限于篇幅这个问题,小课堂在开关电源不同性能测试方面其实还有更多的技巧。而大家如果在使用开关电源遇到其他问题,或者想了解其他电气产品的资料和技巧,可以留意后续小课堂的精彩分享哦。
责编AJX
评论(0)
发评论
BDLM235 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D5%25F2%25BD%25AD%25B4%25F3%25D1%25A7_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25CB%25DE%25C7%25A8%25C1%25AA%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BF%25AA%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25C1%25F9%25B0%25B2%25D1%25A7%25B8%25AE_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C9%25C7%25CE%25B2%25B7%25C3%25CC%25B8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B2%25FD%25CA%25A2%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25C9%25DB%25D1%25F4%25BD%25B9%25B5%25E3_100s.htm 收起回复
