G.tec 研发人员联合时尚设计师设计了一套特别的脑机接口装置
机器人大讲堂 发表于 2020-10-16 18:09:40 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
在被誉为是赛博朋克史诗的《攻壳机动队》中,全身“义体化”的公安 9 课队长草薙素子的形象令人难忘,电影中对于脑机接口技术与人类自我意识核心“Ghost”之间关系的探讨也让我们无限回味。
回归现实,在「宇宙网红」Elon Musk 的大力推广下,我们对脑机接口技术也不再陌生。
对于非植入式脑机接口而言,头戴电极可检测大脑信号,收集分析数据,发出相应指令,控制外部设备。
那么,如此硬核的装置只能摆在实验室里吗?并不!
来自奥地利约翰内斯·开普勒大学林茨分校的研究人员,联合医疗工程公司 G.tec 研发人员及时尚设计师 Anouk Wipprecht 就设计了一套特别的脑机接口装置——与其说是装置,不如说是礼服。
这套「礼服」有个直男但又形象的名字:Pangolin dress(翻译过来是“穿山甲连衣裙”)。
前不久,Pangolin dress 曾在奥地利电子艺术节(Ars Electronica Festival)上亮相。在素来密切关注艺术、科技和社会三者相互联系的奥地利电子艺术节上,这一设计堪称是艺术、能量采集与机器学习的一次美妙结合。
艺术与科技美妙结合
那么,既是艺术展品,又涵盖尖端科技,Pangolin dress 具体有哪些特别之处呢?
1024 个独立电极
据 IEEE 报道,Pangolin dress 共包含 1024 个独立的头戴电极(共 64 组,每组 16 个),可探测到大脑的电信号。收集到信号之后,所获取的数据将被组合、分析、转换。
比如说,当佩戴者决定主动移动一块肌肉时,这一动作会在大脑运动皮层中触发一种「局部活动模式」,这种模式是能被检测和识别到的。
G.tec 公司联合创始人 Christoph Guger 表示:
通过 1024 个独立电极通道,我们甚至可以获得单个手指的分辨率。这是非植入式脑机接口设备的电极通常无法做到的。
原因就在于,一般情况下脑机接口仅仅有 64 个电极通道,只能用来区分运动区域——例如,身体刚刚作出的动作是由左臂还是右臂完成。
机器学习识别身体动作
实际上,由于每个佩戴者的大脑存在差异,要想准确识别细节,还需对系统进行校准。
为此,研究团队的设计是:通过机器学习识别与不同动作相关的模式。
简单来讲,系统实际上并不要求佩戴者移动任何特定的肌肉,佩戴者只需想象执行一个动作。
背后的逻辑是,大脑想象一个动作往往比实际执行更花时间,产生的信号也更持久,所以机器学习起来就更容易。
可以说,这种技术完全适用于瘫痪患者。在此基础之上,Christoph Guger 甚至有个想法:未来可以设计一种用脑机接口控制的外骨骼装置,造福瘫痪群体。
神经活动可视化
数据一经组合、分析、转换,Pangolin dress 就会出现颜色变换。也就是说,穿上 Pangolin dress 后,大脑神经活动将在身体上以可视化的方式呈现。
令人眼前一亮的是,Pangolin dress 还可以通过不同颜色反映佩戴者所处的精神状态,比如紧张(白色)、平静(蓝色)、沉思(紫色)等等。可见,这已经不仅仅是意念控制设备了,更像是设备反映意念。
而这种设计的背后正是包含了 32 个 Neopixel LED 的阵列和 32 个伺服驱动秤(servo-driven scales)。
单通道定制芯片
值得关注的是,研究人员设计了连接到每个电极的定制芯片——按 IEEE 的话说,这是最主要的技术进步。
具体而言,这种定制芯片为单通道芯片,侧面尺寸 1.6 毫米,集成了一个放大器、一个模数转换器(ADC)和一个数字信号处理器,功耗小于 5 毫瓦。
由于功耗小,这种芯片可通过附近的基站,以非接触式射频识别芯片的方式驱动,并以无线方式返回数据。据介绍:
通过无线方式给供电芯片并与之通信,穿戴者不再被拴在以往的有线测试系统上,这种设计还可减少传统无线系统中电池的体积和重量。
即便设计了定制芯片,团队也没有一味追求奇异的制造技术。Pangolin dress 项目负责人、奥地利约翰内斯·开普勒大学林茨分校团队的 Thomas Faseth 解释道:
我们的原则是控制技术成本,团队所使用的是 180 纳米制造技术,但我们还通过一些先进的电路设计技巧实现了更高的性能。
值得一提的是,Pangolin dress 中,每组电极和芯片都被安装在一块瓷砖上。从下图可以看出,穿戴者的头部完全被瓷砖覆盖,各个连接了天线。
这件「穿山甲连衣裙」有着模块化的设计,其灵感正是来源于穿山甲富有光泽的角蛋白鳞片——它结合了刚性和织物元素,其中刚性元素采用的是选择性激光烧结技术(selective laser sintering),9 个环环相扣的部分通过 3D 打印完成。
存在哪些挑战?
整体上,Pangolin dress 兼具超低能量、高分辨率、高灵敏度的特点。但为了做出最终的设计,也并不容易。
据了解,Pangolin dress 团队就曾遇到了以下挑战。
首先,一个最大的挑战便是传感器电子设备的电力预算。正如奥地利约翰内斯·开普勒大学林茨分校集成电路研究所的 Harald Pretl 教授所说:
我们必须为此设计一个放大器、一个 ADC,以及我们自己的基于超宽带的传输协议。
其次,处理头部周围的褪色和阴影效果也是一大挑战。
还有一个挑战在于,大脑信号的变化速度要比伺服器改变角度的速度快得多,所以团队专注于反映变化的频率。比如他们的一个设计是,当低频脑电波占主导时,伺服器和光线会缓慢变化。
在奥地利电子艺术节上,Pangolin dress 受到了广泛关注。就未来而言,研究团队希望设计出另一个版本,使用完全无线的传感器。与此同时,关于将传感器技术商业化的讨论也仍在进行中。
责任编辑:xj
原文标题:前沿|「脑机接口礼服」长啥样?1024 个独立电极,机器学习与定制芯片加持
文章出处:【微信公众号:机器人大讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
