关于汽车电子EMC那些事你知道多少
1.2w人已加入
连续传导骚扰发射
1、实验目的:测量EUT电源线、信号线的连续骚扰;
2、试验依据:CISPR 25  GB/T 18655
3、频率范围:150kHz~108MHz
4、测试方法:
4.1 电源线电压测试法:人工电源网络(5uH/50Ω)
4.2 信号线电流测试法:电流探头
5、测试限值:
规定宽带限值和窄带限值(6dB法,旧版)
规定峰值/准峰值和平均值(现版)
电源线瞬态传导骚扰发射(时域)
1、实验目的:测量EUT电源开关断开/闭合时,沿电源线的瞬时骚扰(尖峰脉冲);
2、试验依据: ISO 7637-2  GB/T 21437.2
3、测试方法:
慢脉冲(ms)和快脉冲(us)
辐射骚扰 RE
1、实验目的:为了保护车载接收机,测量EUT通过空间向外辐射的电池骚扰;
2、试验依据: CISPR 25 GB/T 18655
3、频率范围:150kHz~2.5GHz
4、测试方法:天线接收
5、测量天线:
杆状天线:0.15~30MHz
双锥天线:30~200MHz
对数天线:200~1000MHz
喇叭天线:1~18GHz
辐射抗扰度
1、实验目的:为了评价电子产品或系统抗射频电磁场干扰的能力。
2、试验依据:  ISO 11452  GB/T 33014
3、测试方法:
3.1 自由场测试法 ISO 11452 -2
3.2 横电波小室测试法 ISO 11452 -3
3.3 带状线测试法 ISO 11452 -5
3.4 平行板天线测试法 ISO 11452 -6
BCI(大电流注入)
是机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法。
测试范围:测试号方法替代法\闭环法,电流强度200mA。
在11452-4中测试方法如下:
替代法:150±10mm、450±10mm和750±10mm;
闭环法:900±10mm,监视探头与EUT的距离是50±10mm;
标准:
电源线瞬态传导抗扰度
考核被测件对来自电源线干扰信号的抗干 扰能力。
测试范围:pulse 1、 2a/2b 、3a/3b、4、5a/5b
标准:
ISO 7637-2    电源线瞬态传导干扰抗扰性试验
GB/T 21437.2 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰
第2部分 沿电源线的电瞬态传导
信号线瞬态传导抗扰度
考核被测件对耦合 到非电源线路的快速和慢速瞬态骚扰脉冲的抗干扰能力。
测试方法:
将干扰信号通过容性耦合夹( CCC )、感性电流探头(ICC
)、电容(DCC)耦合到信号线或控制线上,考察设备的抗电瞬态干扰能力。
标准:
ISO 7637-3  GB/T 21437.3
ESD
适用于所有可能在下述情况下引起静电放电的道路车辆电子装置:
生产装配过程;
搬运、维修、服务过程;
客户使用过程。
试验目的:考核车辆电子装置对静电放电的抗干扰能力。
测试范围:静电放电分为上电模式直接放电、上电模式间接放电,非上电模式 ,Remote I/O。上电模式模拟的是产品在上电工作情况下的抗ESD能力,非上电模式模拟的是产品在生产搬运过程中的抗ESD能力。
标准:
ISO 10605  GB/T 19951
环境条件:温度25±3℃ 相对湿度:20~60% 推荐25℃ 30%
编辑:hfy
