金属芯PCB简介,其应用和优势
金属芯PCBS,也称为MCPCB,绝缘金属基板(IMS)或散热PCBS是当今使用最广泛的PCB之一。这些PCB在各种工业电子设备中都有应用。您可能会问这些PCB与常规PCB有何不同。它们比标准CEM3FR4 PCB有何优势。阅读帖子以了解更多信息。
金属芯PCB基本介绍
MCPCB的基本结构包括:
l  阻焊膜
l  电路层
l  铜层
l  介电层
l  金属芯层
l  散热器
PCB中使用的基础材料是金属,而不是FR4CEM3材料。最常用的金属是铝,钢合金和铜。铝价格便宜,并且具有良好的散热和传递能力。铜具有比铝和不锈钢更好的散热和传递能力,但价格昂贵。不锈钢比铜和铝更坚硬,导热系数也很低。因此,金属芯的选择将取决于使用它们的应用场合。
金属芯PCB的类型
根据金属芯的位置和走线层,PCB分为四种基本类型。它们包括:
l  单层MPCB:一侧具有单走线层的PCB
l  双层MPCB:在同一面上具有两个走线层的PCB
l  双面MPCB:这些PCB的每一侧都有两个走线层。
l  多层MPCB:这些PCB每块板有两层以上。
MCPCB的应用
以下是一些使用MCPCB的应用程序:
l  LED灯:聚光灯,大电流PCB,大电流LED,街道安全应用以及所有使用LED的应用。
l  汽车:电力调节器,点火工具,交换转换器,可变光学系统以及用于电动和混合动力汽车的电动机。
l  电源设备: DC-DC转换器,电压调节器,高密度电源转换和开关调节器。
l  音频设备:平衡,输入输出,音频,电源和前置屏蔽放大器。
l  其他电子设备: IC阵列,半导体隔热板,IC载体芯片,太阳能电池基板,散热器和半导体制冷设备
l  家用电器:平板显示器,电机控件,
l  OA设备:大型电子显示基板,热敏打印头和打印机驱动程序。
金属芯PCB的好处
金属芯PCB的以下优点使其成为不同工业应用的理想选择:
l  高导热率:具有FR4CEM3的标准PCB的层间绝缘较弱,导热率较低。如果没有适当散热,内部温度可能会升高并影响内部组件。由铝制成的金属PCB具有出色的导热性,有助于保持内部组件的安全。
l  良好的尺寸稳定性:与FR4CEM3 PCB相比,金属芯PCB表现出良好的尺寸稳定性。当将铝PCB加热到30摄氏度到140150摄氏度的温度时,其尺寸会在2.5-3%之间扩展。
l  高热膨胀性:热膨胀系数(CTE)是用于描述物质在温度下的膨胀或收缩的术语。铝和铜的CTE比普通FR4高,导热系数为0.83.0 W / cK
