科学家开发出可穿戴传感器!
柔性电子技术为可穿戴传感器的应用提供了一些有趣的可能性。可穿戴传感器可以被做成类似于纹身、用于监测人体健康各个方面的胶片和袖套。据外媒报道,宾夕法尼亚州立大学的科学家们现在已经开发出了一种可以直接打印在皮肤上的安全装置,它可以追踪体温和血氧水平等信息,一旦工作完成上面的信息就会被清除掉。
这种新型可打印传感器则是建立在这群研究人员早期工作的基础上得来,此前他们开发了用于可穿戴传感器的柔性电路板。然而这一过程的关键是将一些金属部件在人体不能很好承受的温度(300℃)下粘合在一起。
这种灼热的烧结过程使得研究小组无法将柔性电路板直接印在人体皮肤上,但现在他们可能找到了解决这个问题的方法--关键之处在于科学家们所说的烧结辅助层,它起到一种缓冲的作用,能让材料在更安全的温度下结合在一起。
据了解,这一层的配方由聚乙烯醇糊剂和碳酸钙组成,它们分别可以在可剥面膜和蛋壳中找到。这一层的作用则是让皮肤表面光滑并允许在室温下将一层非常薄的金属图案直接印在上面,然后用吹风装置就能进行设置。
据研究小组介绍,这种灵活的电路保持了它的电化学特性并可以通过调整以此达到连续记录温度、湿度、血氧和心脏信号等数据的目的。一旦工作完成,传感器就可以简单地用热水冲洗掉。并且据研究人员介绍,这种冲洗的过程不会损伤人体皮肤,而这对皮肤敏感的人像老人、婴儿来说尤其重要。
随着设备的不断改进,该小组希望可以其可以被用来监测COVID-19的症状。
原文标题:科学家找到在室温下将可穿戴传感器直接打印在皮肤上的方法
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
