iphone12的5g中国能用吗?
1.2w人已加入
  苹果12的5G可以在中国使用。
  区别就是无法达到发布会所说的速度。
  原因就是中美:厘米,毫米波斗争。厘米波和毫米波各有各的优势。
  厘米波的特点是传输距离较长,但是速度较慢。如果采用厘米波5G,仅仅只需要在现在4G基站上扩充一下,基本上就可以满足全民5G。
  毫米波的特点是传输距离极短,速度极快。毫米波距离大约150米左右,不论是穿墙还是其他干扰,都会大大降低距离。如果采用毫米波,基本上只能保证城市使用。一个稍微大一点的小区,就必须安装多个毫米波基站。至于乡村绝对不可能安装。中国目前4G基站超过500万个,占了世界的70%。是世界唯一普及4G的国家。如果使用毫米波,就算世界第一大移动通信公司:中国移动。也没有这个钱做到全民普及。
  美国因为军方的厘米波雷达发展很快,如长工阿帕奇武装直升机就采用厘米波雷达。结果厘米波频率基本被军方占用,所以在国际通信大会上,他们主推毫米波5G。
  中国因为没有军方使用,加上想全民使用5G,所以主推厘米波。目前中国安装的全是厘米波基站。
  所以即使苹果12支持毫米波,在中国是绝对无法使用的。
  那么有人问,我买回来用一段时间以后,中国可以换成毫米波吗?答案是:几乎不可能!中国主推厘米波5G以后,中国各个公司绝大部分专利都冲着厘米波去的。所以这个方面赚钱最多。而毫米波我们突破才1—2年,专利较少。如同高通企图搞兼容5G(兼容4G),就是因为4G高通专利多。中国厘米波专利多,在不决定性影响使用的情况下,中国估计根本就不会建设毫米波基站!
责任编辑人:CC
