云计算在物联网中的作用
1.2w人已加入
  我们可以发现物联网是跨不同市场的业务环境中智能家居解决方案,医疗保健设备和工具的一部分。这些设备中的每一个都收集大量数据,这实际上是互联网基础结构的负担。这就是为什么越来越多的企业正在寻找可以减轻这种压力的替代方法。云计算使公司可以用尽虚拟机或容器之类的计算资源,而不用开发单个基础架构。在本文中,我们将讨论云计算在物联网中的作用,以及为什么物联网和云计算不可分割。
  我的冰箱真的在云端吗?
  好吧,从技术上讲,它应该物理上位于您的厨房或休息室或车库中。但是,如果您谈论的是一天中收集的所有数百万条数据,那么您的过去,当前和预测的未来在形而上都在隐喻云中。在物联网(IOT)是众所周知的,由技术标准,旧帽子。但是,它并没有消失。谈论物联网可能是无聊的事,但在全国和世界各地每个人的家中,从物联网中的每个物联网设备进行的异地存储和所有收集数据的计算都是大生意,而且只会越来越大。
  每个都是自己的生物。物联网的运行原理是将设备与中央或家庭网络互连。每个设备都通过网络进行通信,并协助或监视某些数字功能。该功能可能是摄像机,温度传感器,麦克风,电灯开关,警报器,锁,位置监视器或宠物喂食器。如果可以将其数字化,则可以进行数据挖掘,以节省消费者的费用。另一方面,云计算是将异地服务器连接到远程控制台的经典原理。还记得那些真正的旧计算机吗?在台式机出现之前的某个时间点,向离散个人交付数据的中央服务很普遍。好吧,它回来了,只是远程服务器不在建筑物中,而是在世界各地的多个数据中心中。云计算的目的是利用几乎无限的驱动程序的无限计算能力(以及,尽可能多的人)。应用程序,处理,渲染和存储都可以在现场完成,并通过移动或有线连接到Internet即时传递给任何人。
  物联网和云计算机建立了共生的业务关系。云计算可以将SaaS,PaaS或IaaS作为产品,但借助物联网,它不仅可以开发可监控的互联家庭设备,而且还可以创建可立即扩展到全球任何市场的产品。应用,速度和可交付性,而无需基础架构要求或不变的资本投资。您创建了使云与之相关的设备。
  云计算是可扩展的物联网解决方案
  如上所述,当您想到物联网时,必须考虑大数据。强大的监控功能可带来大量数据。交付,存储,保护,分析和重新部署的解决方案不应成为您的公司或品牌关注的重点。相反,公司的重点需要放在物联网设备和功能上。云计算承担了企业服务器的负担,并将其安装到全球任何数量的安全数据中心中。这是与云计算合作时物联网所带来的主要好处。
  云计算的好处
  远程处理能力
  未来的大多数家庭将拥有多个物联网设备。大多数家庭可能没有能力存储或处理所需的信息。此外,企业可能拥有更多数据,而容量不足以处理从其IoT设备收集的信息。相反,云容量是可靠的。服务器根据需要和需求增长而启动。专用的云基础架构所提供的速度仅受限于租用的电量和技术的容量。公司或用户的技术能力不再受到任何限制。
  安全与隐私
  云服务器业务良好。他们的业务是保护客户的资产,不允许泄露或泄露任何东西。强大的安全措施,有效的身份验证和标准化的高加密协议是司空见惯的,并且对于任何合法的云基础架构服务提供商而言都是期望的。政府,医疗保健专业人员,银行家,律师和安全专业人员都依赖云计算在安全性和隐私方面所持有的道德标准。
  小型企业的低进入壁垒
  云计算托管服务已演变为点击即启动服务。没有长度编码会话。至多,它是对外包技术代表或内部销售代表的快速电话。大多数托管服务都可以像您以极合理的价格输入信用卡一样快地交付高质量的产品。物联网开发公司希望投资于开发产品所需的基础架构,而不是投资于构建服务器场的服务。云计算托管公司允许初创企业,鞋底乃至物联网世界中的主要参与者为所需的计算能力和仅在需要时支付最低价格。
  云计算如何改善物联网的功能
  当然,该服务便宜且不在现场。它是标准的外包模型,几乎适用于需要其他专门服务的任何行业的任何领域。但是,与云计算配对时,IoT实际上会改善其功能。这是云计算提高物联网的效率,功能和生产力的两种主要方法。
  位置,位置,位置
  房地产业有句老话。这全都与位置有关。云计算不仅仅是场外服务器场。它是遍布全球的服务器场的互联网络。这意味着您的客户端不必访问建筑物或单个服务器场建筑物中的服务器。您客户的IoT设备将连接到距离他们客户最近的服务器场。这样可以提高速度,连接性和效率。长距离通讯可能会导致延迟。通过基于用户位置对多个服务器的多重访问,云计算实际上可以减少时滞并提高即时访问实时信息所需的速度。
  可扩展性
  通常,如果您要在另一个市场中部署IoT设备的基础架构,则必须获得实际占用空间并开发IT中心和支持服务。但是,由于所有数据和信息都是通过遍布各地的分布式网络进行处理和存储的,因此无需建立物理覆盖区。相反,云已经为您完成了高级计划。您需要做的就是查看合同,以确保您的托管服务提供商可以支持该市场。如果是这样,您只需要部署您的产品,而无需将自己部署到该市场或世界任何市场。
  物联网与云计算相结合的挑战
  云计算进入工业和消费者物联网设备市场的障碍。一切仍在实时进行中。在物联网和云计算结合完成之前,这里仍然需要解决一些问题。
  数据所有权:
  您是否应该完全控制IoT设备收集的数据?隐私法或政府入侵的法律后果是什么?
  正常运行时间的可靠性:
  如果您的设备自己完全存储和分析所有内容,则您无需担心服务器停机。互联网中断。没有托管服务提供商可以保证100%的正常运行时间。如果是这样,则您可能希望在其他地方查看。
  滞后时间:
  当然,数据中心可以使通信更快,但是,与设备在内部分析数据相比,它总是会更慢。不过,由于设备本身的处理限制,这通常无法实现。
  雾计算的未来
  代替分散的政变计算数据中心,有一种发展趋势是在每个位置都具有一定的处理能力。将其视为现代的本地服务器。某些设备可以通过现场服务器电源来处理。边缘计算(雾计算)是一种返回(或重新返回?)到本地服务器的实践,该本地服务器收集,监视,存储,保护,处理和重新部署必要的信息和数据。
  随着市场上使用数十亿个IoT设备,计算能力将需要灵活,可访问,稳定和可靠。如果单个位置的单个用户是某个物联网设备的唯一用户,则可以将云计算转移到雾计算,从而减少对合同的依赖。雾计算或边缘计算将增长。市场上的物联网设备和数据需求将继续增长。
  您是否应将无服务器架构用于物联网解决方案?
  像所有好的问题一样,答案是响亮的:取决于情况!在回答这个问题之前,您需要再问几个问题。没有一种适合所有云托管服务的规模能够彻底改变一切。云计算之所以具有优势,是因为它对于公司而言既省时又具有成本效益,但实际上仅取决于公司生产的产品。这可能是一个很难回答的问题。这里有一些问题首先要开始:
  涉及哪种数据?
  是否有独特的过程?
  是否有独特的应用程序?
  涉及多少数据?
  数据传递或检索的速度有多快?
  在任何给定时间,云上将有多少用户?
  设备是否有能力在本地托管数据/应用程序/安全性?
  根据这些问题的答案,您可能会得出结论,即不需要云计算。云计算不是免费的,物理服务也不是免费的。也许开始身体锻炼会更好,然后再过渡到权力下放。可能相反的是,您的数据需求更具成本效益。
责任编辑:YYX
