为什么存储服务器能工作这么长时间?
存储技术
595人已加入
  对于存储服务器来说,稳定性是最重要的。存储服务器必须能够承受多年的高负载要求,并且不能像桌面计算机那样随机重启:一般来说,存储服务器的可持续性通常用平均无故障时间(MTBF)来衡量。每年的存储服务器停机时间很短。
  当存储服务器可靠性达到99%时,年停机时间约为87.6小时,而当存储服务器可靠性达到59.999%时,年停机时间仅为5分钟。为什么存储服务器能工作这么长时间?
  1、工作环境
  首先是工作环境。一般来说,机房要求室内环境干净、良好。把温度保持在零下4到40度。否则会影响电子元件。
  电子信息设备的工作环境温度一般在18℃-30℃之间,理想温度为26℃,过高或过低都会损坏计算机,加速其老化,影响存储服务器的使用寿命。因此,存储服务器一般应放置在通风良好、有24小时空调的地方。
  2、运行状态
  存储服务器的运行状况影响其使用寿命。一般来说,存储服务器的CPU负载超过80%,这会影响风扇和CPU的使用寿命。因此,存储服务器不能使用超频。此外,工作人员会定期检查存储服务器硬件的工作情况,及时解决一些小问题。
  3、可靠的电源
  存储服务器不能没有电源,这也是计算机故障的一个主要因素。首先,必须确保存储服务器使用正确的电源。
  存储服务器电源电压一般为220V/50Hz,正向低电压、大功率、高密度、高效率、分布式方向发展,以保证存储服务器在突然停电时能继续工作。
责任编辑人:CC
