AMD Ryzen 5 5600将于2021年初发布
1.2w人已加入
  在AMD最近发布的Ryzen 5000系列产品中,该公司仅提及带有“ X”后缀的SKU,而将流行的“ x600”型号排除在产品阵容之外。但是,AMD似乎实际上会发布Ryzen 5 5600,但是您需要等待更长的时间。
  根据@ harukaze5719的推文,AMD Ryzen 5 5600将于2021年初发布。泄密者表示,此信息来自一篇文章,但不幸的是,他无法找到其来源。
  如果AMD推出Ryzen 5 5600,我们希望它应该具有6C / 12T核心配置,其时钟要比已经宣布的Ryzen 5 5600X(其基本时钟为3.7GHz,提升时钟为4.7GHz)略低。这些SKU的TDP应该相同(Ryzen 5 5600x为65W)。据报道定价为220美元,比Ryzen 5 5600X的建议零售价低80美元,但比其前身(Ryzen 5 3600)高20美元。如果2021年初的发布被确认是真的,那么它将与AMD在B450和X470主板上增加对Zen3处理器的支持同时进行。历史上告诉我们,鉴于x600 SKU通常是整个AMD产品系列中性价比最高的产品,因此有些人可能要等待Ryzen 5 5600。
  该帖子还提到Ryzen 5 5600X在游戏和单线程性能方面应与Core i7-10700(非K)相似。基于此,所谓的Ryzen 5 5600应该可以与Intel Core i5系列台式机处理器匹敌。
  责任编辑:lq
