RTS5411 USB超高速集线器控制器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2020-10-19
ouhsh2002
分享资料个
  RTS5411是一款先进的USB3.0四端口集线器控制器,它将USB3.0和USB2.0收发器、MCU、SIE、调节器和充电器电路集成到一个芯片中。这将大大降低系统BOM成本。RTS5411具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可超高速、高速、全速和低速运行。RTS5411为每个下游端口提供电池充电功能。除了符合USB电池充电规范rev1.2外,RTS5411还为各种便携式设备提供充电功能。不仅下游端口可以用作充电器,RTS5411的上游端口还支持BC1.2规范的两个特殊功能。RTS5411的上游端口的第一个单充电器功能称为“ACA dock”模式。当符合BC1.2规范的ACA dock的设备放入ACA dock时,它将充当各种USB外围设备(如集线器、键盘、鼠标、打印机等)的主机。然而,在ACA dock中,设备也应能够同时充电。RTS5411上游端口的第二个充电器功能称为“充电器检测”功能。RTS5411可以识别连接到上游端口的BC1.2充电器模式,包括CDP、DCP和SDP。RTS5411支持自动检测开关机制,以适当的模式为便携式设备充电。RTS5411可以通过灵活的ISP通道使用外部SPI闪存更新固件。利用ISP功能,可以通过外部SPI flash配置多种功能和设置。ISP功能很容易完成,只需一根USB电缆和RTS5411的下载工具。RTS5411的特性和设置也可以通过SMBUS接口或内部eFuse进行配置。RTS5411有各种接口来与其他组件通信,如GPIO、I2C、SMBUS。通过使用这些接口,它可以灵活地扩展各种应用程序。此外,RTS5411还支持一种特殊的节能功能,即delink mode。当没有设备连接到集线器时,即使RTS5411的上游端口连接到后面主机或集线器的下游端口,也可以为系统节省更多的电力。
评论(3)
发评论
sucan007 2021-09-26
0 回复 举报
与其他地方下载的datasheet 一样,有一点比较好是,没有水印,也更清晰 收起回复
PCB00015532 2021-08-18
0 回复 举报
很棒 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
