外螺纹压电促动器FPSt150/7/120M14的应用分析
今日头条
1083人已加入
M14系列壳体外螺纹压电促动器,是机械封装壳体外带有螺纹的压电促动器,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转、光路调整、镜片调节架或需要通过外螺纹进行安装的直线、角度控制应用等。为了获得优化的刚度,外螺纹式压电促动器采用了锁紧螺母。M14系列促动器外壳体上的螺纹尺寸为M14×1,螺纹长度为20mm,可定制螺纹尺寸。
M14系列促动器具有多个型号,长度由19mm至118mm不等。FPSt150/7/120M14外螺纹压电促动器是M14系列标准品中最长的一个,长度为118mm,位移达114μm。
运动调节方式
M14系列具有两种运动调节方式,一种是通过壳体外螺纹进行的位置调节(粗调),原理类似千分尺;另一种是通过电压信号控制内部堆叠式压电陶瓷进行位置的超精密调节(精调),在施加电压时,壳体外螺纹压电促动器可跟随电压信号产生伸长、收缩往复运动。
移动端连接方式
移动端的转接方式具有多种可选,如平头、球头、内螺纹、外螺纹等,也可根据要求进行特殊定制。
典型应用
光束偏转、光路调整、镜片调节架、计量、干涉、主动自适应光学、减震抑震、精密机械和机械加工等。
应用案例
壳体外螺纹压电促动器用于两轴镜架调节,外壳体上的细螺纹进行安装及粗调,内部压电陶瓷的压电致动进行纳米级精密调节,可用于激光谐振器。
电压
fqj
