iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max脱颖而出,不仅是因为它们的尺寸
1.2w人已加入
  在今天的苹果发布会上,毫无疑问,最值得期待的明星是新款iPhone,其中iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max脱颖而出,不仅是因为它们的尺寸,而且还因为它们在这些国家/地区推出了5G网络。可用,尽管Apple明确了所有型号都配备5G(低于6 GHz),具有4×4 MIMO和LAA的千兆LTE,具有2×2 MIMO的Wi?Fi 6(802.11ax),蓝牙5.0,NFC,卡快速和超宽带芯片,用于连接特性的空间检测。
  这两个型号的显着部分尤其是在相机中,前部是12 MP,具有f / 2.2,而后部是12 MP,具有超广角(ƒ/ 2.4光圈和视角120),广角(ƒ/ 1.6孔径)和ƒ/ 2.0孔径(iPhone 12 Pro)和ƒ/ 2.2孔径的远摄(适用于iPhone 12 Pro Max。
  它的新颖之处在于它具有2倍光学变焦放大,2倍光学变焦缩小。4倍光学变焦范围和10倍数码变焦(iPhone 12 Pro)。在iPhone 12 Pro Max上,光学变焦为2.5倍放大,光学变焦为2倍缩小。5倍光学变焦范围和高达12倍数码变焦。借助LiDAR扫描仪,两人共享了夜间人像模式。摄像机具有ProRAW模式,杜比视界最高可达60 fps。
  至于OLED屏幕,它们发布了边缘到边缘的设计,它们的尺寸主要不同于iPhone 12 Pro,众所周知,Super Retina XDR的尺寸为6.1英寸,分辨率为460 ppi的分辨率为2532 x 1170像素,而与iPhone 12 Pro Max相比,它的尺寸为6.7英寸,分辨率为458 ppi,分辨率为2778 x 1284像素。
  其余的共享HDR兼容性,真实色调,HDR中最大亮度为1200尼特,防指纹外壳,长达6分钟的IP68认证长达30分钟以及陶瓷屏蔽前盖使其具有抵抗力。
  他们使用带有中性引擎的A14仿生芯片。人脸ID。它们具有以下传感器:GPS,GLONASS,伽利略,QZSS和北斗,LiDAR扫描仪,气压计,3轴陀螺仪,加速度计,接近传感器和环境光传感器。他们都使用iOS14。在容量方面,您可以选择128GB,256GB和512GB。
  尽管未提及电池容量,但该产品可使用MagSafe充电器进行15W无线充电,使用Qi充电器进行7.5W无线充电。使用20W或更高的充电器,以50%的速度快速充电30分钟。它们与nano SIM和eSIM双SIM卡一起使用。如包装盒上所示,仅包括iphone和USB-C转Lightning适配器。
  价格和可用性
  128 GB的iPhone 12 Pro售价为27499墨西哥比索,配备256 GB的售价为30499墨西哥比索,而512 GB的售价为35499墨西哥比索。带有128 GB的iPhone 12 Pro Max版本的价格为29.99墨西哥比索。如果是256 GB,则价格为32,999墨西哥比索,而512 GB则为37,999墨西哥比索。
  两种型号都将以石墨,银,金和太平洋蓝三种颜色出售,iPhone Pro的预售期为10月16日,美国的10月23日开始发售。iPhonePro Max的预售期为11月6日。并于11月13日在商店发售。同样在10月16日在墨西哥,预售开始于上午7点。但未提及该日期之后的实际或在线可用性。
  责任编辑:lq
