PCB制版发板前的检查要点
PCB设计
2492人已加入
你所要检查的点如下:
1、器件摆放的整齐程度,以及走线整齐度,若走线不整齐看看能否通过调节原理图来改变。
2、MARK点,很多人不知道MARK点是干嘛用的,它其实是用来激光定位以便上锡膏,贴片元器件用,分类如下:
PCB制版
空旷区圆半径 R≥2r
如下图所示用绿色方框框起来的就是MARK点,这个MARK点是成对出现的,不是单身。
MARK点边缘距轨道边距离≥5.0MM。
3、检查丝印的整齐度,丝印最好都朝一个方向。
4、是否底层需要加焊盘散热的没加,过孔没打,这是很多人会漏掉的。
5、如果是打样刚开发阶段能多加测试点就加上去,有一次做软件开发,板子别人画的,没加测试点,没把我折腾死。
6、如果是两层板上下两层地之间一定要打多打过孔,可以缩短电流的回流路径这对PCB的性能提高是很有好处的,否则电流跑来跑去会很累啊。
