小米 向其墨西哥市场推出其Mi系列智能手机旗舰产品Mi 10中的 最新设备。该小米旗舰产品系列的新设备通过108MP摄像头和8K视频拍摄提高了摄影水平,它将保持其在该国五个最畅销品牌之一的地位。
Mi 10拥有13MP超广角镜头,除了可以拍摄108MP的超清晰照片之外,用户还可以全视角记录场景。主相机的激光自动对焦模块,AI 2.0,夜间模式2.0和双闪光灯共同作用,可以在白天拍摄时捕捉无与伦比的细节,在夜间则可以捕捉到更明亮,更清晰的照片。它具有2 MP宏和2 MP深度传感器。
该设备提供行业领先的UHD 8K 30fps视频录制,以捕获每一个细节,而其独特的视频模式(包括垂直视频,色彩聚焦,ShootSteady,Vlog和慢动作)使观看者能够用户可以轻松创建电影品质的内容。
Mi 10的顶部和底部均具有对称的双扬声器系统。该设置包括两个1216超线性扬声器和一个1.0cc等效扬声器室,扬声器宽度最大为0.5mm。Mi 10在每个离散的音量级别上都经过了专门调音,有助于产生出色的声音保真度。
Mi 10的正面和背面均为3D弧形弯曲,具有光滑的轮廓边缘和纤细的侧面边框,可为Mi系列提供最舒适的手感。为确保耐用性,该设备的正面和背面均配备了康宁大猩猩玻璃5。此外,设备的特殊设计的谨慎屏幕20 MP前置摄像头可最大程度地减少边框,并提供更大的观看面积。
屏幕由采用TrueColor技术的6.67英寸弧形点对点弯曲式DotDisplay AMOLED组成。与前代产品相比,这种下一代显示技术可产生更高的亮度(最高1200nit峰值亮度)和更好的电源效率,而90Hz的SmoothSync显示器具有180Hz的触摸采样率,从而提供了响应速度快速流畅的显示效果,带来流畅的体验。它具有19.5:9的宽高比和2340×1080 FHD +分辨率。它内部有一个指纹读取器。
双亮度传感器提供准确的亮度检测,而多种亮度模式可确保最大的视觉舒适度。它们通过了TÜVRheinland低蓝光认证和HDR10 +认证
Mi 10配备了最新的旗舰移动平台,即支持5G的Qualcomm Snapdragon 865 5G。借助基于ARM Cortex-A77架构的新型Kyro 585,该7nm芯片组增强了CPU,GPU,AI性能和整体用户体验,具有2.84GHz的最高时钟速度,并提高了效率。精力充沛。它使用基于Android 10的MIUI。RAM容量为8 GB,ROM容量为256 GB。
此外,该设备还具有LiquidCool 2.0这一先进的冷却系统,该系统由大型蒸气室以及多层石墨和石墨烯电池组成,这些电池可散发长期使用时产生的热量,以确保最佳性能。
Mi 10不仅提供5G网络连接,还支持5G MultiLink,可同时连接到三个网络(2.4G / 5G Wi-Fi和移动数据),以快速更改连接。此外,该设备还支持Wi-Fi 6。
在连接方面,它具有NFC和红外功能,可每天访问快速付款交易和快速远程控制家用电器。它的传感器中包括前后摄像头的环境光。
小米10的超逼真的振动系统通过150种不同的振动选项,提供了比以往更清晰,更逼真的触觉响应。这些更新的触觉提高了加速度的强度和一致性,并为用户提供了复杂的振动。
Mi 10的电池容量为4,780 mAh,可提供30 W有线和无线充电以及反向无线充电。在56分钟内充电100%。它的尺寸为162.58mm x 74.80mm x 8.96mm,重208克。
价格和可用性
Mi 10将于10月12日当周发售,有8GB + 256GB版本的暮光灰色和珊瑚绿色,在Telcel,Mi Stores和官方网站Xiaomishop.mx上的价格为15,999美元。
责任编辑:lq
