土壤墒情监测系统的应用有助于提高农业生产的效率
今日头条
1091人已加入
光照、土壤、水分、温度、气体是作物生长的基本要求,其中土壤环境包括土壤水分、土壤温度、土壤紧实度、土壤养分等。
土壤的干旱与水涝都会对作物造成很大的影响,排除这两种极端情况不说,监测土壤墒情对作物的灌溉、旱情的监测也有重要作用。应用土壤墒情监测系统可以定时定点地对土壤含水量、土壤温度等进行测定,为农作物的苗情、虫情、水情监测提供数据支持。
土壤墒情监测系统为农作物灌溉提供参考,土壤墒情监测系统通过土壤湿度传感器可以实时监测土壤中的水分数据,通过土壤水分的数据为农作物提供灌溉,当监测到土壤中的水分低于标准值,就提醒种植这打开灌溉系统为农作物进行灌溉,当监测到土壤水分达到了标准值,又可以提醒种植者关闭灌溉设备,通过这样有数据可以依靠的控制,让种植中的灌溉更加合理。
土壤墒情监测系统可扩展多种传感器,以监测更多的环境信息,例如土壤水势、紫外辐射、光照强度、大气湿度、风速风向等。
仪器采用太阳能电池板充电,不论阴天晴天都能正常工作,十分适合放置在野外对土壤墒情进行长期监测。另外该设备自带GPS定位功能,用户可通过网页端随时查看数据信息,不用担心设备被盗或者被迁移;并且采集的数据可设置高低超限值,可自动进行数据预警分析。
fqj
