2020年下半年最想要的中端产品中的两个:POCO X3 NFC和Realme 7 Pro
1.2w人已加入
  今天,三星推出了全新系列的首款设备。在银河F41确实是从银河系中F系列中的首款器件,它是一个4G中期游侠。这意味着它将与印度市场中性价比最高的一些手机竞争。当我们在等待有关其在其他地区的商业化的信息时,我们认为是时候将其与其他价格适中的中档产品进行比较,以便了解三星广告宣传的价格是否划算。为了进行比较,我们选择了2020年下半年最想要的中端产品中的两个:POCO X3 NFC和Realme 7 Pro。
  设计
  如果您想要最优雅的设备,则应该选择Realme 7 Pro或POCO X3 NFC。前者是最轻巧的机身,机身轻巧,甚至更轻;后者则采用更好的材料制成,包括用于框架的铝。Realme 7 Pro具有防水涂层,因此您可以在雨天使用它而没有太多问题。因此,您可以使用拥有IP53认证的POCO X3 NFC。三星Galaxy F41完全由塑料制成,具有后装式指纹读取器(与内置在显示屏中的Realme 7 Pro不同)和水滴槽口而不是打孔设计。
  显示
  如果您想要最佳的显示质量,那么三星Galaxy F41和Realme 7 Pro可以满足您的需求,因为它们配备了AMOLED面板,可提供更鲜艳的色彩和更深的黑色。相反,如果您是游戏玩家,则可能更喜欢POCO X3 NFC,因为它具有更高的刷新率(120 Hz),甚至符合HDR10。请注意,POCO X3 NFC具有比Realme 7 Pro和Samsung Galaxy F41宽的面板(6.67英寸vs 6.4英寸)。如上所述,尽管具有AMOLED显示屏,但与Realme 7 Pro不同,三星Galaxy F41没有显示屏内指纹扫描仪。
  规格和软件
  硬件和性能方面最强大的设备是POCO X3 NFC,这要归功于更好的处理器:Snapdragon 732G,它是Snapdragon 730G的升级版。紧接着,我们获得了拥有Snapdragon 720G的Realme 7 Pro,但是您应该考虑到使用POCO X3 NFC可以获得最大6 GB的RAM,而Realme 7 Pro具有8 GB的RAM。三星Galaxy F41由于在10 nm处较弱的Exynos 9611而处于最后位置。三星Galaxy F41,POCO X3 NFC和Realme 7 Pro运行Android 10和自定义UI。
  相机
  对于后置摄像头,您应该只注意到这三个设备之间的边际差异。每种情况下,主相机传感器均为64 MP镜头,但POCO X3 NFC具有更好的超宽相机,分辨率为13 MP。三星Galaxy F41具有出色的5 MP微距拍摄功能,甚至是具有32 MP分辨率和f / 2.0焦距的最佳前置摄像头。
  电池
  三星Galaxy F41拥有6000毫安时的巨大电池,将提供最长的电池寿命。尽管POCO X3 NFC的电池比Realme 7 Pro大,但不一定获得银牌:它取决于使用情况,因为POCO X3 NFC的IPS面板具有120 Hz的刷新率,这对能量要求更高。Realme 7 Pro以惊人的65W功率赢得了快速充电的比较。
  价钱
  三星Galaxy F41的售价约为卢比。印度的价格为16,999美元(232美元),Poco X3 NFC的价格为卢比。Realme 7 Pro的价格也为16,999卢比。20,999($ 370)。在这种比较中没有最终的赢家:三星Galaxy F41是电池之王,POCO X3 NFC具有更好的硬件,Realme 7 Pro支持更快的充电速度和显示屏指纹扫描仪。对于其余部分,它们并没有什么不同。您最喜欢哪一个?
  责任编辑:lq
