Realme刚刚在印度推出了两个新的音频产品
1.2w人已加入
  Realme刚刚在印度推出了两个新的音频产品。新的可听声音包括Buds Air Pro TWS(真正的无线)和Buds Wireless Pro,两款耳机均支持主动降噪(ANC)。
  Realme Buds Air Pro TWS是该公司最新的高端音频产品。它具有两个麦克风,可实现主动降噪功能,最大降噪效果达35dB。它由该公司的S1噪声消除芯片供电,并提供稳定的连接和低功耗。该设备还具有用于游戏的低延迟模式(94ms),电池寿命为25小时。
  此外,它还支持10mm驱动器,并支持ACC高质量音频,这是一种具有高音乐保真度的高压缩率编码算法。它还具有先进的动态低音增强(DBB),防水性IPX4认证以及触摸控制功能。TWS耳塞目前可在Flipkart和Realme.com上购买,价格为4,999 INR(约合68美元),并提供黄色和绿色两种选择。
  该Realme芽无线临是中国公司推出的第二音频产品。这是一款具有颈带设计的无线耳机。颈带式耳机具有13.6毫米驱动器,比前一代大21%,同时还提供Sony LDAC Hi-Res Audio支持,以改善音频体验。
  Buds Wireless Pro还具有“超低延迟”模式,可提供119ms的响应时间。它的耳机还具有Google Fast Pair的磁性即时连接功能。但是,就电池寿命而言,在不启用ANC的情况下,耳机可以使用长达22个小时,而在启用ANC的情况下可以使用16个小时。它的价格为3,999 INR(约合54美元),并将通过与上述Buds Air Pro相同的在线门户提供。
  责任编辑:lq
