连接器
随着 Type-C 接口的不断发展,这个接口也成为越来越多设备的标配,除了出现在手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上,显卡这样的设备也开始配备 Type-C 接口了,本周末,小编为大家收集了一些有关 Type-C 接口的冷知识,小伙伴们一起涨知识吧!
01
显卡上的 Type-C 竟然长这个样子
仔细观察过 RTX 20 和 RTX 30 系列显卡接口的小伙伴应该注意到,新显卡似乎少了点啥?没错,就是在很多 RTX 20 显卡上那个小小的,但还挺醒目的 Type-C 接口不见了。对显卡有更深了解的小伙伴肯定知道,它是为 VR 设备准备的 VirtualLink 接口,按理说这种面向新应用的接口只会增强,为啥还消失了呢?
VirtualLink 的特殊之处就在于它可以同时为 VR 设备(主要是 VR 头盔)提供 USB(操控)、影音(4 通道 HBR3 DisplayPort),甚至是供电(27W)。这可以让 VR 设备甩掉传统的一堆线连接方式,用起来当然爽的多了。
因为它同时也支持 USB、DP 等信号,所以用来连接 USB 设备比如手机,或者 Type-C 设备比如显示器等等,也都是可以的。但是要注意,毕竟它本质上是为 VR 优化的接口,对其他设备的兼容只是顺带手,如果你发现自己的设备不兼容也毫不奇怪。
然而,由于 VR 普及速度的确有些汗颜,加上 VirtualLink 的版本有点老了,4 通道 HBR3 DisplayPort 的总带宽其实也就是 DP1.3/1.4 的水平,只能应付 5K(2.5K×2)和较高刷新率,虽然比 RTX 20 搭载的 HDMI 2.0 强一些,但远不如即将普及的 HDMI 2.1、DP 2.0,随着电竞显示器走向 4K/144Hz 和 8K 显示,VR 的分辨率和刷新率肯定也要提升,它当然就不够用了。
那么 VirtualLink,或者说显卡上的 Type-C 接口这么快就退场了吗?别忘了在支持厂商里还有一个 GPU 大厂—— AMD 呢。近期 AMD 开始在专业级显卡里提供 Type-C 接口,它有很大可能也是 USB 的扩展,也就是 VirtualLink 或类似技术。
02
差异巨大的 USB Type-C 接口扩展性
推倒扩展性,USB Type-C 型接口其实才是扩展坞的最佳搭档。只是,USB Type-C 接口自身也有高低之别,不同档次的 USB Type-C 会影响它所支持的扩展坞功能和体验。
很多主流价位笔记本身上的 USB Type-C 型接口仅支持数据传输,我们可以将它理解为换了个样子的 USB-A,也就是 Type-C 接口家族中的乞丐。
USB-A 存在的缺点它都有,比如想扩展 HDMI 需要扩展坞内集成独立的显示芯片。
如果你家里笔记本身上的 USB Type-C 属于 “ 全功能 ” 型,那么恭喜你,它不仅同时支持数据传输、DP 视频输出和 USB PD 协议的充电功能,还支持更豪华的扩展坞设备。
由于全功能 USB Type-C 原生支持 PD,所以扩展坞身上的 HDMI 最高可以输出到 4K 分辨率,可同时接驳显示器和多款 USB 存储外设并同时使用,不会耗费额外的 CPU 资源。
不过,USB Type-C 扩展坞的功能越多,同样需要集成相应的控制芯片,所以价格也不会太便宜,只是当它与全功能 USB Type-C 接口组合时可以 100% 发挥全部性能,带来媲美原生接口的使用体验。
是否支持充电,是衡量 USB Type-C 扩展坞档次的重要标准,也是拉开价差的主要因素。因为很多笔记本使用 USB Type-C 作为唯一的充电接口,在接驳没有充电功能的扩展坞时就无法充电了。
而支持充电的扩展坞之间,比拼的则是是否支持 PD3.0 充电协议,一些支持 PD2.0 的扩展坞,在拔下(连接着扩展坞的)充电线时其身上连接的 HDMI 和 USB 设备都会闪断一下再回复,而支持 PD3.0 的扩展坞则不受影响。
很多全功能 USB Type-C 符合 USB 3.1 Gen2 或 3.2 Gen2 标准,拥有 10Gbps 的传输速率。但是,USB Type-C 扩展坞身上的 USB 接口多为 USB3.0(5Gbps)标准。在读取超高速移动固态硬盘时,请直接与笔记本身上的 USB Type-C 相连,不要借道扩展坞。
雷电 3(后续将升级为雷电 4,并被 USB4 标准收编,其传输速率依旧是 40Gbps)功能是 USB Type-C 型接口可以达到的极致,可以享受皇帝级的待遇。
谈到这个问题的时候,就衍生出今天的标题了,为何说英特尔也给人们玩马甲游戏呢?
03
英特尔也玩马甲策略
仔细对比雷电 4 与 USB4,会发现这样一个现象——
雷电 4 的速度其实就是 USB3.1 Gen2 的 4 倍,也就是 10Gbps×4,共计 40Gbps,和现有的雷电 3 接口一模一样。
实际上,USB 领域还存在尚未全面普及的 USB3.2,这种接口将全部改用 Type-C 形态,传统的 USB-A 型接口最高只支持到 USB3.1 Gen2。而 USB3.2 则存在 USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2 和 USB3.2 Gen2×2 三种标准,速度分别为 5Gbps、10Gbps 和 20Gbps。
既然速度依旧是 40Gbps,在功能特性上也与雷电 3 没啥差异,为啥英特尔还要重新树立一个高大上的 “ 雷电 4” 的接口角色呢?
答案很简单,雷电接口是英特尔主导的技术,2019 年英特尔曾把雷电 3 标准捐献给了 USB-If 组织,USB-If 也在雷电 3 协议的基础上推出了 USB4 标准。换句话说,以后凡是采用 USB4 接口的设备,都向下兼容 USB2.0、3.0、3.1 和 3.2 和雷电 3,但这样一来英特尔将失去雷电协议授权费用方面的收入。
以后无论 Tiger Lake 平台笔记本还是全新的 Intel 主板,如果想打出差异化的宣传噱头,USB4 的名头肯定没有雷电 4 响亮(虽然二者理论上就是一个接口)。而 OEM 厂商(包括 PC、外设和线材品牌等)要想使用雷电 4 接口的名义加以宣传,可能都需要继续上缴授权费。
在雷电 4 与 USB4 异同上,英特尔表示,雷电 4 和 USB4 都基于 Type C 物理接口,相互补充并相互兼容。但是,雷电 4 的 “ 下限 ” 被大幅提高——定义了严格的产品功能、验证测试和认证要求,甚至比雷电 3 的要求还高。所以,支持雷电 4 的设备更容易获得出色的体验。英特尔指出,USB4 还得仔细甄别——不是所有 USB4 都能和雷电 4 平起平坐。
关于雷电 4 和雷电 3 的区别,英特尔也进行了五点说明:
1. 在连接显示器等场景中,最低 PC 视频规格提升一倍,支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏是基本要求,而前代则可能仅支持一个 4K 显示器。
2. 在连接外置显卡、硬盘等场景中,最低 PC 数据规格的要求提高一倍,PCIe 最低传输速度从 16Gb / 秒提升到 32Gb / 秒,在连接存储设备时,速度可达 3000MB / 秒,更接近插在主板时的性能。
3. 首次支持 4 口坞站及最长 2 米的线缆,一根线可扩展出 3 个 Thunderbolt 4 接口,这意味着可一次连接扩展多个 Thunderbolt 4 设备。
4. 具有 Thunderbolt 4 的 PC,要求至少有一个口能为设备充电。
5. 连接 Thunderbolt 坞站后,通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。
04
精简的手机 Type C 接口
华为、荣耀、三星和坚果品牌旗下的高端手机的 USB Type-C 接口都支持视频输出,而这些品牌也针对 “ 有线投屏 ”(使用线缆和显示器相连时)定制了专属的类似 Windows 10 系统的操作界面,比如华为 / 荣耀的电脑模式、三星 Samsung DeX 和坚果的 TNT 系统等。
然而,USB Type-C 接口的视频输出能力也即将面临被精简的风险。当下不少配备 USB Type-C 接口的手机同电视连接的时候,都无法支持 “ 有线投屏 ” 启动 “ 电脑模式 ”。
手机 Type-C 接口除了视频被精简外,音频上也存在不少争议。
USB Type-C 可以用于充电、传输数据、USB3.0、视频输出、音频模拟信号输出和音频数字信号输出。但是,只有充电和传输数据是 USB Type-C 接口的必选项目,其他功能都是可选,手机厂商可以根据产品定位和成本加以取舍。
很多保留有耳机孔的手机,其 USB Type-C 接口的音频输出功能自然就不是刚需,而不少取消了 3.5mm 耳机孔设计的手机,则采用 USB Type-C 接口的耳机实现音频输出。
从 PC、平板电脑到手机乃至板卡,很多我们习以为常的事物中,往往存在不少有意思的 “ 冷门知识 ”,相对于纯硬派知识和技巧应用,这类冷门知识会让大家喜欢吗?
责编AJX
