规定12层PCB的材料规格时必须知道术语
几种材料选项可用于定制12PCB板。这些包括,不同种类的导电材料,粘合剂,涂层材料等等。在规定12PCB的材料规格时,您可能会发现您的制造商使用了许多技术术语。您必须能够理解常用术语,以简化您与制造商之间的沟通。
本文提供了PCB制造商常用术语的简单说明。
基本术语和概念
在规定12PCB的材料要求时,您可能会难以理解以下术语。
l  基础材料–是在其上创建所需导电图案的绝缘材料。它可以是刚性的或柔性的;选择必须取决于应用程序的性质,制造过程和应用程序区域。
l  覆盖层–这是施加在导电图案上的绝缘材料。良好的绝缘性能可在极端环境下保护电路,同时提供全面的电气绝缘。
l  增强胶粘剂–可以通过添加玻璃纤维来改善胶粘剂的机械性能。添加了玻璃纤维的胶粘剂称为增强胶粘剂。
l  无胶粘剂材料–通常,无胶粘剂材料是通过在两层铜之间流动热聚酰亚胺(常用的聚酰亚胺为Kapton)制成的。聚酰亚胺用作粘合剂,从而无需使用诸如环氧树脂或丙烯酸之类的粘合剂。
l  液态可光成像阻焊剂–与干膜阻焊剂相比,LPSM是一种准确而通用的方法。选择该技术以施加薄而均匀的阻焊层。在这里,使用照相成像技术将阻焊剂喷涂在板上。
l  固化–这是在层压板上施加热量和压力的过程。这样做是为了产生键。
l  覆层或覆层–粘合到覆层上的铜箔薄层或薄片。该组件可用作PCB的基础材料。
当规定12层刚性PCB的要求时,上述技术术语将对您有所帮助。但是,这些不是完整列表。PCB制造商与客户交流时会使用其他几个术语。如果您在对话过程中难以理解任何术语,请随时与制造商联系。
