为什么制程控制测量对于阻止SMT PCB组装中的缺陷至关重要?
印刷电路板的完整性对于确保电子产品的可靠性至关重要。为此,必须执行过程控制测量以优化SMT PCB组件。这样可以确保以后不会发现代价高昂的错误,这可能导致产品的高故障率,并使电子制造商的声誉受损。
SMT PCB组装的过程控制实质上涉及在印刷,安装以及回流焊接阶段中采用一些可靠的过程。
让我们深入了解它们以进行SMT PCB组装:
锡膏印刷
在进行SMT打印之前,必须检查以下内容:
l  板上没有变形,表面光滑。
l  电路板焊盘中没有任何氧化。
l  电路板表面没有铜暴露。
在进行锡膏印刷时,需要注意以下附加问题:
l  板子不应该垂直堆叠,板子也不应该发生碰撞。
l  板上的基准标记应与模板上的定位孔相符。
l  需要进行彻底的目视检查。建议在这种目视检查中,眼睛与木板之间的距离应在30-45厘米之间。
l  为了获得最佳效果,焊膏施涂期间的温度应在25°C左右,相对湿度应在35-75%的范围内。
l  需要确保所使用的焊膏有效并且没有过期。
l  如果您使用的是新打开的焊膏和旧焊膏,则良好的混合比例为31
l  您需要确保在打印时看不到桥接。
l  至关重要的是,印刷的厚度要均匀。
l  模板需要清洁,因此没有干燥的助焊剂。
芯片安装
l  这是一个非常关键的步骤,需要高度的准确性。在此阶段需要注意的一些方面包括:
l  SMD必须与设计文件兼容。
l  需要在芯片安装器上准确地进行调试。
l  控制指令信号及其编辑应谨慎进行。
l  您需要分析传动部件之间的逻辑关系。
l  操作过程需要澄清。
l  需要制定适当的维护计划,以确保设备处于良好状态,并且不会由于设备的状态而开始发生错误。
回流焊
此过程实质上涉及将SMD贴到板上。本质上,随着温度的升高,焊锡膏融化,随着冷却温度的升高,元件会粘在板上。在此阶段需要注意的一些过程控制方面包括:
l  设置正确的温度曲线并进行一些实时测试以避免错误。
l  振动会在焊接过程中造成严重破坏,因此需要避免。
l  焊点必须为半月形。
l  电路板表面上不应有任何残留物或焊球。
l  不应有任何桥接或伪焊接。
l  焊点应光滑。
SMT PCB组装要求制定有效的制造质量控制计划。上述技巧将对确保最大限度地减少缺陷和优化SMT组件制造大有帮助。
