隔离变压器由于其优良的性能和安全性,被广泛应用于电子、工业、机械等行业和矿山工具、机床、安全照明、指示电源以及一般电路控制电源等领域。现在,你会说,几乎每一个变压器都是高性能和高安全性的,那么隔离变压器有什么特别之处,使它在众多领域和领域中成为首选?让我们来帮助您了解普通变压器和隔离变压器之间的主要区别,这使后者备受推崇。
工作原理
任何变压器基本上都是根据需要增加或降低电压,以传输、分配或利用电力应用中的交流电能。隔离变压器的工作原理也是一样的,区别在于二次线圈不接地,二次线与地之间没有电位差,更安全。
电压安全
普通变压器根据需要和输出改变电压,但电压的一次和二次并不隔离。另一方面,隔离变压器通过在切断点和二次线之间有一个与一次接地端子相连的隔离层来隔离电压。因此,隔离变压器在隔离杂质和设备维护方面具有很大的优势,更加重视隔离电压的安全性。
隔离
隔离变压器用于隔离电源和负载,使两侧之间没有直接的电气连接,一般用于低压仪表。普通变压器根据电气设备所需的电压和电流,将其控制在所需的电压范围内。
设备保护
隔离变压器具有很强的稳定性和高电阻,保护了设备的安全,同时也保护了用户的人身安全。这有助于帮助精密仪表系统的维护,提高系统抗干扰能力,能够稳定用电等。此外,这些变压器的重点是降低噪音,降低能耗,高效率,更环保。
浪涌抑制
隔离变压器减少了电涌,因此有助于电气设备平稳运行而没有电涌的风险,因为来自电源的直流信号是隔离的。这意味着即使出现电源故障,设备也可以在较高的水平上运行。此外,使用隔离变压器,即使在设备有缺陷的情况下,也可以降低用户遭受电击的可能性。
综观所有这些优势,未来隔离变压器的产量似乎会越来越多。毕竟,当变压器能够保持设备与电源的隔离时,这样在很大程度上就可以保证用户的用电安全性。
责任编辑:tzh
