WCDMA系统是如何完成寻呼过程的?
有线通信
20人已加入
WCDMA系统是如何完成寻呼过程的?
当终端注册到网络之后,就会被分配到一个寻呼组中,寻呼组由PI进行唯一标识。如果有寻呼信息要发送给任何属于该寻呼组的终端,寻呼指示(PI)就被设置为1并周期性地在寻呼指示信道(PICH)中出现。
终端监测到PI为全1后,将对S-CCPCH中发送的下一个PCH帧进行译码以查看是否有发送给它的寻呼信息。当PI接收指示判决的可靠性较低时,终端也要对PCH进行译码。
PICH每帧传送300个比特,其中288个比特用于传送PI,其余12个比特不用。PICH传送的PI数有18、36、72、144共4种,每种分别对应16、8、4、2比特,寻呼组分的越精细,寻呼分辨率就越高,每帧PI数也越多,将终端从休眠模式中唤醒的次数就越少,待机时间就越长,但是寻呼响应时间也较长,如何折衷要根据实际情况而定。当然待机时间也不会得到无限延长,因为终端在空闲模式时还有其他任务需要处理。
  • 相关推荐
  • W
