分析你更适合买苹果哪款机型
1.2w人已加入
简直就是大型真相现场啊,嘴上说着不买不买,结果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 刚预售一分钟左右,各大电商平台就全部售罄,再然后连官网都没货了...说好的十三香呢?
/ 已经排队到11月10号之后了
但哎妹我知道,现在肯定还有不少没有出手的朋友。一部分是在等 mini 和 Pro Max 机型的,另一部分就是还在犹豫,不知道自己该买哪款的。
毕竟这次苹果可是一口气发布了四款 iPhone,让选择困难症的朋友们真的很头疼...今天哎妹就来帮大家分析一下,你更适合买哪款机型吧~
|硬件配置
其实从硬件配置来说,四款机型差别都不大,都是同样的 A14 仿生芯片,就算是 mini 款,也没有对 A14 的性能进行阉割,这方面大家不需要担心。
不过在运存方面,iPhone 12 Pro 和 Pro Max 两款进一步升级到了 6GB ,而 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 还是 4GB 。虽然 iOS 系统对于运存的需求并不是那么高,4GB 完全够用,但不排除今后 App 对于运存的需求会越来越高,12 和 12 mini 两款杀后台现象可能会来的更早一些。
所以,希望手机可以用更久,而不是一两年就换新的同学,更适合买 iPhone 12 Pro 系列这样的大运存机型,可以撑三五年没问题。
|屏幕尺寸
今年四款机型,从5.4英寸到6.7英寸,跨度可以说非常大了,买 mini 还是买 Max ,这是个问题。
真机还没到手,具体手感我们可以参考之前的机型。
iPhone 12 mini 摸起来大概和 iPhone 8 差不多,但更薄。手小的妹纸或者用来当备用机的同学,可以选择 iPhone 12 mini。不过,这种尺寸对于习惯了大屏的我们来说,玩游戏看小说可能有点费眼睛了...
iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 尺寸相同,甚至保护壳都可以通用,6.1 英寸的大小中规中矩,和 iPhone 11 基本相同。如果不是对大屏有特别的执念,这两款可以随便买。
至于 iPhone 12 Pro Max,这没啥说的,身材和去年的 Pro Max 差不多,但屏幕更大,喜欢大屏手机且预算充足的,买买买就完事了。
|摄像头
iPhone 12 和 mini 这两款,都是广角+超广角双摄像头,和去年相比升级了暗光拍摄时的进光量,另外新增对于杜比视界HDR视频的拍摄(30帧),普通用户日常使用已经完全足够。
如果你对于摄影摄像有一定要求的话,就必须选 Pro 系列了。
摄像头多一个长焦焦段。更适合拍人像;杜比视界HDR视频升级到10bit、60帧拍摄,这种升级肉眼可辨;Pro 支持四倍光学变焦,Pro Max 更是五倍光学变焦。
Pro Max 更厉害的是,它支持传感器位移式 OIS ,这种源于单反相机上的防抖技术能让你在夜晚拍出更清晰明亮的照片,手持2秒也不容易拍糊。
总之,有钱就买 Pro Max,准没错的。 |哪个版本 之前我们也说过,目前仅有美版 iPhone 12 系列支持毫米波5G,有的同学就问啦,那我买美版 iPhone 12,是不是比其他人的 5G 更快呢? NONONO,我国没有毫米波基站,就算你买了美版 iPhone 12,回来国内依旧无法使用毫米波的,徒增一个丑陋的凹槽而已...
不过呢,首发原价抢购 iPhone 12 确实不是很划算,因为马上到11月11日了,你懂的。各大电商平台肯定会借势对新机有一个促销互动,如果不是特别着急,建议还是再等等。
当然,实在是等不及要换机了,那我建议你去官网下单,好处是:激活也可以14天无理由退换、以及24期免息。
哦对了,如果你有去海南旅游的计划,顺路买个琼版也是超级划算的。(专程去买就不值了)
iPhone 现在已经不附赠耳机了,你的绝版耳机要不要来个转接头哇?
原文标题:iPhone 12 首批售罄,你更适合买哪款?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
