EC SENSOR推出智能数字传感器护航工业气体安全
1.2w人已加入
工业气体是国家建设发展的支柱,是电气绝缘,金属加工,电子制造领域中不可缺少的生产材料。但由于其材料特殊,对人体和环境容易造成伤害所以,一旦泄露损失难以估量,需要有效的安全措施应对。一颗安全有效的气体监测传感器就显得尤为重要了,更多信息尽在振工链。
EC SENSOR是德国EC SENSOR在中国宁波设立了一个分公司,主要是负责德国EC SENSOR在整个亚太区市场的拓展。在宁波EC SENSOR设了生产和传感器的晶圆封测工厂,主要目的是针对亚太区以及中国区的市场,提供生产工艺的支持。为气体检测行业提供气体传感器的核心器件,从传感器件、到数字化的模块到智能传感器,具备整个信号链的解决方案。
目前关注重点行业包括工业安全,智慧城市建设,地下管廊、医疗,还有电力,中的气体检测需求提供解决方案。
据EC sensor副总经理李德虎介绍,今年EC SENSOR推出的一款智能数字传感器,为气体检测未来的发展指明了方向。智能传感器可以帮助用户解决所有传感器信号调理,包括精确度、准确度,等问题,甚至包括传感器的寿命自检,相对目前全球市场而言,EC SENSOR属于首创。
目前,智能概念主要是体现在传感器的寿命自检。比如说传统的工业应用,传感器装到仪表上,然后放到现场,在使用过程中并不知道传感器到底是好还是坏,导致专业人员会拎一个气瓶到现场去测试。
有了这个寿命自检的功能,就可通过远程或者仪表的设计,定期判断传感器的性能处于什么状态?如果坏掉了,现场的人员可以更换。这是为气体检测领域的用户解决了售后的问题。同时也是气体检测仪表未来一个智能化的基本功能。
其实际原理是传感器加上微电路设计,再加上AI的算法,然后通过传感器的原理和特性,然后计算出一套针对于不同气体类型的传感器的技术特征。
护航工业气体安全
目前EC SENSOR的传感器重点偏向工业应用,在气体检测领域已经有20多年的生产经营。团队构成也是以气体检测领域相对来说比较资深的化学专家为主,此外还包括微电路设计专家。
除了工业领域,EC SENSOR还涉及医疗健康,家居室内的空气品质监测,以及消费电子,还有包括可穿戴的应用。
EC SENSOR的产品体积可以做到非常小,和极低功耗,而且产品具备长寿命的特点基本上寿命都是超过十年。
例如在电力行业的应用相对出货量还是比较多的。主要是电力开关柜,还有包括电压、变电站的电力配电柜。一个是测一氧化碳,还有一个是测氧气。为什么要测这两种参数?李总介绍,是因为一氧化碳,属于火灾预警。
测氧的目的,是因为变电站和变电系统里六氟化硫的泄露会存在,配电箱里面的氧含量较低,所以通过氧含量监测,可以综合判断是不是有六氟化硫的气体在泄露。
包括有火灾产生,它的氧气含量也会有一定的下降。因为六氟化硫很难测,它达到一定的浓度,会形成固体,形成固体以后你就没法通过气态的传感器去测量。所以说在电力行业进行多方面的测量,除了安装六氟化硫传感器,同时也安装氧气,进行火灾预警CO的监测。
通过全自动化的设备来完成。EC SENSOR的产能能达到3-4千万只,质量也有可靠保证。两条产线一年的产能,就可以达到全球所有电化学传感器的需求量,这是EC SENSOR最大的优势,因而在消费电子、大健康、智能家居等领域,能够快速地去铺开。
现在气体传感器领域,还没有真正的智能传感器,整个技术研发过程,经历了接近3到4年的时间今年正式推出。
责任编辑:gt
