简单分析各传感器在空气净化器中的作用
今日头条
1091人已加入
空气净化器的品类很多,根据不同性质的分类也不同,简单分为物理净化和化学净化。物理净化就是吸附,如HEPA过滤网,活性碳吸附,化学净化就是分解,主要针对有害气体。技术原理就是高能粒子氧化。当然它们的前段信号采集探测的传感器基本都是相同的,大致用的都是空气质量传感器和PM2.5粉尘传感器。
“传感器技术”进步的历程与人们对于“空气质量(空气污染的种类和程度)”的认识以及时代需求的发迁密切相关。 在智能家居领域,人们想追求品质生活,要求之一便是各类智能家居产品的使用有一定的舒适度。而人性化细节的设计,则是一个智能家居品牌追求卓越、为客户着想的体现。当前市面上的空气净化器一般有三种传感器——温湿度传感器、气味传感器和粉尘传感器。
湿度传感器的作用是对如今空气净化器必备的“加湿器”进行运转管理。检测室内湿度(干燥状态)。根据该数据控制加湿量,以保持最舒适的湿度。
1980年代,空气净化器追求的主要功能是“去除烟味”。在传感器之中,空气净化器首先配备的是“气味传感器”。气味传感器的功能是检测空气中漂浮着的“气味”物质的浓度。当用金属氧化物半导体制成的传感器的表面吸附到气味分子后,电传导率将会增大,电阻值降低。传感器通过检测电阻值的发化判断气味物质的浓度。
颗粒物传感器(也叫PM2.5传感器)的对象是比气味物质更大的颗粒。其检测使用的是光学方法。“当光线照到空气的时候,如果空气中存在灰尘,光线会发生散射。而粉尘传感器就是通过测定反射的光量检测灰尘。现在的传感器测定的不只是量,还以某一阈值为基准,判断粉尘的大小。按照现在的识别方法,如果粉尘通过时反射的光量发化大,则颗粒大,发化小,则颗粒小。”就这样,到1990 年代中期,空气净化器已经能够从气味和粉尘两个方面检测空气质量。
一款优质的粉尘传感器能够使空气净化器在周围空气质量低于标准值的时候迅速作出反应,对于粉尘传感器模块的选择勒夫迈推荐这款最新研发的LD13C激光粉尘PM2.5传感器,该模块采用米氏球形散射原理检测,零错误报警率,体积小,壳体屏蔽结合软件抗干扰算法,抗干扰性能更强,应用在空气净化器中实现精准测量。
fqj
