多要素环境传感器集温度、湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳于一体。采用标准Modbus-RTU通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。广泛应用于农业、林业、气象环境、仓储、温室、环境保护、船舶、码头等任何需要环境检测的场所。安全可靠,外观美观,经久耐用。
功能特点:
该传感器采用高灵敏度的探头,信号稳定,传输距离远,响应速度快,精度高。
关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量量程宽、线性度好等优点。
传感器体积小巧、重量轻,使用寿命长,拆卸安装简单方便,
采用优质ABS外壳,外观美观,经久耐用,具备较强的抗干扰能力。
★ CO2 量程:0-5000ppm,分辨率 1ppm。
★ 测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确,量程-40~120℃。
★ 宽范围 0-120Kpa 气压量程,可应用于各种海拔高度。
★ 光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程 0~20 万 Lux。
★ 采用专用的 485 电路,通信稳定,8~24V 宽电压范围供电。
主要参数:
温度量程:-40℃~+125℃ ;精度:±0.3℃
湿度量程:0%HR-100%HR ;精度:±3%HR
露点量程:-20~+50℃ ;精度:±0.5℃
气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
光照量程:0-200000Lux ;精度:0.054Lux
CO2量程:0-5000PPM ;精度:50PPM
直流供电:DC 8-24V 功率:0.4w
通信协议:标准Modbus-RTU协议 通信信号:RS485
波特率:9600(9600,N,8,1)
工作环境温度:-20℃~+80℃
外壳材料:ABS
产品尺寸:7*4*16CM(标配2米数据线)
责任编辑:gt
