不只有新手机,华为 Mate40 发布会新品曝光
华为已经宣布, Mate40 系列全球发布会定于10 月 22 日举行。根据最新爆料,除了主角 Mate40 系列手机以及麒麟 9000 系列芯片,还有一系列重磅产品即将亮相。
据数码博主@鹏鹏君驾到 爆料,华为的首款头戴式耳机FreeBuds Studio 将在发布会上亮相,同时华为还将带来新款 Sound X 智能音箱、 Watch GT2 Pro 系列等。发布会完整的新品阵容大致如下。
1. 华为Mate40系列四款产品,包括标准版、Pro版、Pro+版、保时捷设计版
2. 华为首款头戴式耳机FreeBuds Studio
3. 华为Sound X智能音响系列新品
4. 华为Mate系列的某个定位的新品
5. 华为智能手表Watch GT2 Pro系列
6. 其他华为全场景智慧生活新品
根据消息,华为还将同场揭晓麒麟 9000 系列芯片的综合能力,基于台积电最新的 5nm 工艺,支持 5G。此外,Mate40 系列的国行发布会月底有望在月底举行。
不难看出,华为此次的新品针对性十足,FreeBuds Studio 头戴耳机对标的正是苹果传闻中的 AirPods Studio,而 Sound X 的新品则可能是应对即将发布的 HomePod Mini。
还是那句老话,所有的爆料信息仅供参考。爆料人士也表示,最终的产品阵容可能存在变动。你对于此次 Mate40 发布会的产品有什么看法和期待吗?
小米新款 TWS 降噪耳机来袭,
仅需 6xx?
目前各手机厂家都在推进自家的 TWS 耳机,小米今早也通过小米智能生活的微博号,公布了新一代的降噪耳机产品 Air2 Pro,这款耳机将于明早上午 10 点正式发布。
微博爆料博主「数码闲聊站」也披露了这款耳机的外观和大部分参数,从外观设计来看,外壳有一些米家螺丝刀的影子,正面有一个状态指示灯,Type-C 接口,由机身底部的标识来看,支持 5W 的充电功率,充电盒的电池容量为 500mAh,但耳机电池容量 55mAh。
耳机是入耳式设计,曝光的外观是哑光黑色,外侧覆盖有陶瓷贴片,相信可以增加外壳的质感,也让耳机更有辨识度。
这款耳机有 12mm 的动圈单元,支持 35dB 的最大降噪深度,跟 OPPO W51 的指标一样。此外,这款耳机还支持通透模式和低延迟 LHDC V3 协议,延时最大可降低到 100ms,预计要搭配小米的手机才能达到这一成绩。
定价方面,数码闲聊站称定价 6xx 元,基本是同级的价格水准,相信对于小米手机的用户具备一定的吸引力。
超越骁龙 865,
疑似三星 Exynos 1080 跑分曝光
根据安兔兔官方微博披露,一款代号为「ORION」的机器跑分数据达到了 693600 分,得分相比超频后的高通骁龙 865 Plus 也毫不逊色。
安兔兔通过架构判断,这就是三星此前预告过的 Exynos 1080,这款机器具备四颗 A78 大核与四颗 A55 小核,GPU 为 Mali-G78。其中 CPU 成绩为 181099、GPU 成绩为 297676,由跑分来看,CPU 和骁龙 865 持平,GPU 则有着明显的优势。
内存和闪存方面,这款机器的分数同样出色,其中 MEM 成绩为 115169,基本可以确定配备的是 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存。此外,这款机器的 UX 成绩是 99656,意味着这款机器可以支持 120Hz 的高刷新率。
此前,三星半导体中国研究所所长潘学宝称,继承最新技术的 Exynos 1080 即将发布,并且会采用 5nm 的制程工艺,同时也会用上 ARM 的 Cortex-A78 架构,GPU 升级到最新的 Mali-G78,据称会在 vivo 的 X 系列首发。
AMD 锐龙 5000 跑分曝光,
给了英特尔当头一棒
AMD 不久前正式发布了最新的锐龙 5000 系列处理器,采用了全新 Zen3 架构。现在这些新处理器的跑分已经曝光,对比英特尔的竞品领先幅度不小。
德国网站 CPU-monkey 晒出的数据显示,锐龙 5000 系列的几款新处理器占据了 Cinebench R20的单核跑分“Top 10”中的头四名,且都超过了 600 分大关。
在榜单上,AMD 的 R9 5950X 以 641 分的单核得分领跑,比英特尔 11 代酷睿的 Tiger Lake CPU 高出约 7%;在台式机平台上,5950X 比 i9 10900KF高出约 19%。
这些跑分的来源和测试环境等信息我们不得而知,但其分数和 AMD 公布的 Zen3 跑分数据非常接近,应该具有一定的可信度。
这四款处理器都将在今年 11 月 5 日出货,其官方零售价比上一代锐龙 3000 系列对应型号有所上涨。看得出来,AMD 此次在 Zen3 上发力很大,值得装机玩家期待。
原文标题:不只有新手机,华为 Mate40 发布会新品曝光
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
